Про раму вопросик
Добавлено: 15 сен 2009, 11:15
sokol
Вопрос собственно вот в чем.
При откручивании поперечины рамы (той на которой крепиться подушка АКПП) свернул головку винту.
При изучении площаки крепления поперечины обнаружился еще один комплект отверстий с гайками для крепления этой поперечины. Тока он смещен немного вперед по ходу движения.
Сама поперечина рамы имеет небольшой изгиб (п-образный). И на ней с обратной стороны есть тоже места для крепления подушки АКПП,
Вот я и думаю - а может быть это японцы специально придумали чтобы в случае срыва резьбы можно просто балку перевернуть задом наперед (u- типа вот так) и прикрутить к запасному комплекту отверстий.
Кто нить пробовал? А то одному в гараже никак не получилось приладить посмотреть.
Или это просто отверстия от других комплектаций и мне они не подойдут?
