Свист дизеля
Добавлено: 18 сен 2009, 20:45
ViktorAl
Добрый день всем обладателям МП4.Мужики после двухнедельного простоя появился отчётливый свист на холостых.Не могу понять что именно.Свистит и на горячем и на холодном.Может кто сталкивался с такой проблемой.
Добавлено: 18 сен 2009, 20:53
Needle
Либо турбина, либо какой-то подшипник, например на генераторе.
Более точно не скажешь, надо диагностировать.
А при прогреве звук исчезает?
Добавлено: 19 сен 2009, 05:49
*Dutov*
Ремень, турбина тут не причем :)
Re: Свист дизеля
Добавлено: 14 янв 2010, 16:34
Armuz
При холодном запуске движка слишен свист и сразу же пропадает.Что может быть?
Re: Свист дизеля
Добавлено: 14 янв 2010, 17:52
Red_s
Мужики ,эт ремни генератора свистят. У меня такое и на ниссане было , в сервисе смазывали гелем, пропадал на время, и на Митсу тоже самое у жены то же Митса такая же фигня. Даже если он натянут нормально и с генератором все в порядке, перепады температуры, влажность и тп. начинает свистеть....
Re: Свист дизеля
Добавлено: 14 янв 2010, 18:10
Wolker
ViktorAl писал(а):Добрый день всем обладателям МП4.Мужики после двухнедельного простоя появился отчётливый свист на холостых.Не могу понять что именно.Свистит и на горячем и на холодном.Может кто сталкивался с такой проблемой.
Я сталкивался. Свистит коническая прокладка между приемной трубой и средней частью глушителя (находится под защитой). Лечение - отвернуть два болта, которые с пружинками, обмазать упомянутую прокладку температурным герметиком, собрать все обратно и забыть.
Re: Свист дизеля
Добавлено: 14 янв 2010, 20:15
Александр П4
Пробег то какой уже ??(интересно же через скока засвистело по времени)
Re: Свист дизеля
Добавлено: 16 янв 2010, 10:12
ViktorAl
Пробег 38 тыс.
Re: Свист дизеля
Добавлено: 19 янв 2010, 22:49
Beryl
Началось и у меня :(
Показания. Только на холодную (темп. за бортом "всего" -15) Только минуты 1-3 (по расстоянию 300-400 метров). Свист только при нажатии на газ (при условии что вначале движения не кручу выше 1500 оборотов). Прогрев вебастой не помогает. Свист (визг) довольно не приятный.
Время наблюдения 2 дня.
Условия. Машина не мытая месяца так 2-3. Паркуюсь в ближайший сугроб. Чаще всего задняя парковка ... по бампер.
Re: Свист дизеля
Добавлено: 20 янв 2010, 09:23
*Dutov*
Поменял ремни генератора на 36 тыс. свист ушел, на сервисе сказали что на паджериках ремни после 40 начинают у всех свистеть, там их 2 стоит. Комплект 1600 стоит + работа по замене.
Re: Свист дизеля
Добавлено: 20 янв 2010, 12:26
Beryl
Ок .... поменяю ...
зы пробег 42 тыс
Вопрос ... до 45 дотяну? (1 минуту свист потерпеть можно) . Чем грозит езда при такой болячке? Это всеж просто "звук" или износ нехилый???
Re: Свист дизеля
Добавлено: 21 янв 2010, 06:17
*Dutov*
Beryl писал(а):Ок .... поменяю ...
зы пробег 42 тыс
Ни чем не грозит, кроме звука
Re: Свист дизеля
Добавлено: 21 янв 2010, 14:14
Beryl
Спасибо .. значит потерплю
Re: Свист дизеля
Добавлено: 21 янв 2010, 17:09
andretty
свист у меня был пару раз на холодную такого плана- "фффф-рррр-уууу" (2-3 сек)именно при сбросе газа . Такой же звук слышал у некоторых китайских автобусов(маршруток) и понял что это турбина на холодную не отробатывает. Либо лопасти т.к. движок с автоматом а турбина с измененной геометрией либо подшипники турбины. А какие у вас варианты свиста если конечно поддаются описанию..
