Нужны данные по развалу и схождению!!!!помогите!!!!! п 3
Добавлено: 18 сен 2009, 22:15
Сергей орел
Нужны данные по развалу и схождению!!!!помогите!!!!!только в поиск не посылайте!!!у меня хороший мастер есть который мне на всех машинах схождение делал-а по паджеро нету у него ничего-а резину поджирает по внутреннему диаметру
Добавлено: 19 сен 2009, 17:54
Сергей орел
неужели ни кто не знает???мне завтра надо схождение делать!!!!!!!!!!!
Добавлено: 21 сен 2009, 10:31
Кислый
Перед
Схождение 2,5±2,5 мм
Развал 0º00’±30’
Кастер 3º50’±30’
Зад
Схождение 3±3 мм
Развал 0º00’±30’
Удачи!
развал-схождение
Добавлено: 21 сен 2009, 19:33
Сергей орел
спасибо большое!!!!!!!но развал пришлось отложить-закисли болты =эксцентрики-полил вд=поменял пока колеса местами-буду заказывать новые болты и салейнтблоки-сразу все поменяю
Re: Нужны данные по развалу и схождению!!!!помогите!!!!! п 3
Добавлено: 23 июл 2012, 11:27
RAMMSCHTEIN
Срочно подскажите, мне при регулировке мастер сказал что ему данные из книжки НЕНУЖНЫ ! Мол они посвоему выставляют, я так понимаю то что в компе забито, то и выставляют... И выставили : – перед схождение +0.1мм лев, +0.2 мм прав;
Угол развала –00.03° лев , –00.20° прав; угол продольного наклона +03.10° лев , +03.23° прав ;
– задняя ось: схождение +0.9мм лев , +0.8мм прав ; угол развала +00.63° лев , +00.58° прав (больше болты непозволили.)...Главный вопрос– почему игнарируют данные из мануала ??? Чем делать просить чтобы выставили как в книге или... Руль дергаеться при наезде на кочки (мне кажется, сильно отдает в обратку , тяжело держать ), из поворота возвращается нормально. Брякающую рейку хочу подтянуть после регулировок..
