Нет 4й в АКПП
Добавлено: 20 сен 2009, 02:40
Gena-PL
Машина клиента..пожалился,что нет 4й в АКПП П2 92г...Принюхался к маслу-горелое!Ехал он так 600км,неизвестно-что было раньше :( Есть ли смысл менять масло или сразу коробасик искать?Есть ли шансы,что она оживёт?
Добавлено: 20 сен 2009, 05:39
Seryi
Возможно и "сгорела" 4-ая передача. К сожалению точный диагноз покажет вскрытие.
Добавлено: 20 сен 2009, 08:37
Nazar
проверьте электрику сначала.
Добавлено: 20 сен 2009, 16:17
Gena-PL
Всё равно поддон надо скинуть...если будет много мусора,то значит диски посыпались и толку не будет..
Про проверку электрики не понял...как и что проверять?
Добавлено: 20 сен 2009, 19:26
Nazar
питание на соленоид о/д
Добавлено: 10 окт 2009, 19:15
asv00
Nazar писал(а):питание на соленоид о/д
Как? Объясни.
Добавлено: 11 окт 2009, 00:09
Macar_4x4
Наверно стоит снять поддон и промыть так называемую плиту с маслоканалами. Мне помогло, правда на Ауди. Не дешевая операция, но зато коробку ремонтировать не пришлось. Не переключалась с 3 на 4. Если конечно дело в этом. :shock:
Добавлено: 11 окт 2009, 01:02
ZILLA
Чтоб 4тая была нать на соленоид ОД напругу подать. Ибо если на нём нет напруги то и 4й тоже нет.
Gena-PL
Вскрытие покажет что сгорело. Замена масла не поможет. В мануале ATSG чётко написанно, если масло горелое - разбирай коробку.
У вас найти бэу коробку проще.
Добавлено: 11 окт 2009, 06:08
Macar_4x4
Лучше обратиться к спецам. Кесов и ник у него такой же на этом форуме коробку на МП 2 делал успешно и бюджетно у Сереги в Лефортово, он может подсказать. Если чо тел Серегин 89264237473. если инфа устарела или чо не так в личку. ЭЭЭ старался помочь....:)
Без рекламы...
Добавлено: 11 окт 2009, 20:20
Nazar
asv00
надо взять в руки схему, и по ней пройтись с тестером, начать с датчика температуры, и до соленоида на коробке.
Добавлено: 11 окт 2009, 20:50
Gena-PL
Разбирать и ремонтировать коробку ТУТ(в ПЛ) однозначно нет смысла,когда мона её б/у купить за 7-8тыр!Еще не добрался до поддона АКПП-пока руль перекидываю :D
Добавлено: 11 окт 2009, 23:27
ZILLA
Gena-PL
А вот с бэу нать осторожней, т.к. неизвестно сколько она лежала без масла. А для фрикционов отсутствие АТФ - смерть.
ЗЫ У вас так дёшиво стоют акпп?
