Срочно нужна помощь!!
Добавлено: 20 сен 2009, 13:31
Алексей Bewith
Добрый день!
Принимайте новичка в свои ряды.
С утра отказали стеклоподъемники, поворотники и полностью приборная панель (все лампочки и приборы). При этом аварийка работает.
Может у кого-нибудь что-то пободное случалось? Очень нужен совет так как ехать предстоит достаточно далеко.
Заранее спасибо за помощь...
Машина Монтеро 3. 3,5 литра 2002 год.
Добавлено: 20 сен 2009, 14:02
Сергей орел
помог бы -но свм только машину купил-скорее всего предохранитель-если нет-то надо смотреть толстый жгут проводов который в салон идет-у меня на санта фе такая байда была-трубкой от гидроусилителя косу проводов перетерла
Добавлено: 20 сен 2009, 14:07
Алексей Bewith
Сергей орел писал(а):помог бы -но свм только машину купил-скорее всего предохранитель-если нет-то надо смотреть толстый жгут проводов который в салон идет-у меня на санта фе такая байда была-трубкой от гидроусилителя косу проводов перетерла
Преды все целы. Спасибо, буду искать
Добавлено: 20 сен 2009, 15:45
sergey1976
[quote="Сергей орел"]помог бы -но свм только машину купил-скорее всего предохранитель-если нет-то надо смотреть толстый жгут проводов который в салон идет-у меня на санта фе такая байда была-трубкой от гидроусилителя косу проводов перетерла[/quote
У тебя тоже Санта была? У меня их 3 штуки были!!!
Добавлено: 20 сен 2009, 16:05
Сергей орел
да 2,4, проехал на ней 200 тыс общий пробег-280 тыс хорошая машина-но вот купил дизельный паджеро
Добавлено: 20 сен 2009, 16:50
sergey1976
[quote="Сергей орел"]да 2,4, проехал на ней 200 тыс общий пробег-280 тыс хорошая машина-но вот купил дизельный паджеро[/quote
А меня 2.4(америкос,передний привод) , 2.7(корец, полный привод) и 2.7(Тагаз, полный привод)!!!
Добавлено: 21 сен 2009, 11:29
Guest
Предохранители и под капотом и под рулевой колонкой целы?
Добавлено: 22 сен 2009, 23:27
Алексей Bewith
Guest писал(а):Предохранители и под капотом и под рулевой колонкой целы?
Все цело. Проблему нашли. Окислилась контактная пара в блоке предохранителей. Разобрали блок и увидел что провод отвалился.
Всем большое спасибо за помощь
Добавлено: 30 сен 2009, 22:00
Сергей орел
я ж говорил предохранитель смотреть,,,,,,,,,,
