Короткое замыкание
Электрика в Pajero
Alex_Y
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero, V26W
Короткое замыкание
Сообщение Alex_Y »
Привет всем.
Случилась вот такая беда. При заведенном двигателе стали гореть лампочки АКПП, воды в фильтре и зарядки, а также стали медленно работать дворники. Лампочки помигивают в такт работы двигателя. При увеличении оборотов, лампочки тускнеют и потом гаснут, при уменьшении или добавлении дополнительной нагрузки на сеть (нажатие на тормоз, включение света и пр.) опять загораются. Да, еще, машина простояла в гараже два месяца, за это время оба аккумулятора разрядились в ноль.
Думаю что-то коротит и съедает нагрузку. Вопрос, в каком месте примерно начинать искать?
Заранее спасибо.
MMC Pajero, 2.8 4M40, АКПП, лифт 5 см., 33 MT, MW9500i
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Я бы начал с генератора.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Заряд аккумуляторов и съедает весь ток генератора, заряди полностью, а потом уже смотреть на лампочки и дворники.
Alex_Y
Двигатель:: 4M40T
Сообщение Alex_Y »
Alex_F зарядил, симптомы начались еще до того как сели аккумуляторы
drcham, а что там конкретно смотреть?
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
C реле-регулятора - заведи машину и померяй напряжение на клеммах аккумулятора... не менее 13.8 вольт должно быть
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Alex_Y писал(а):зарядил, симптомы начались еще до того как сели аккумуляторы
Т.е. аккумуляторы сели на заведённом движке? Тогда однозначно - гена.
Пусти на холостых минуты на три, дай небольшую нагрузку, хотя бы поворотники, если гена за это время заметно нагреется, то диодный мост на замену.
Alex_Y
Двигатель:: 4M40T
Сообщение Alex_Y »
Viktor_62 попробую. А где, географически, искать это реле и как его проверить?
Alex_F, нет, сели когда машина стояла на приколе долгое время. За неделю простоя аккумы не разрядились, по крайней мере я их сначала компрессором нагрузил, а потом завел машину, завелась без проблем.
Зарядка есть, когда заводишь все датчики отрабатывают нормально, зарядка гаснет сразу, АКПП спустя пару секунд - это заметно, по изменению накала. Но до конца они не гаснут и происходит все то, что я описал выше.
BOB
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: прадо 90
Сообщение BOB »
То, что Вы описываете, характерно при пробое одного из диодов выпрямительного блока генератора. Диагностика данной неисправности хорошо прописана в литературах. Заменять блок диодов целиком, или выпаять битый диод, или (как в старину делали) приколхозить выносной блок от какого-нибудь ТАЗа, Ваше дело.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
Вернуться в «Электрика»
