Подключение сигнализации к центральному замку
Добавлено: 20 сен 2009, 18:34
Sega
На машине установлена старая сигналка, PHARAON SCS-5000 PIN. Установлена исключительно как сигнализация, т.е. только звуки издает, а открывать-закрывать двери по кнопке - эти провода не подключены.
Собственно цель - чтобы не ключом открывать и закрывать двери, а кнопкой.
Вот информация по сигналке, там же внизу схемы подключения. http://www.autoelectric.ru/autoalarm/ph ... pin-ug.htm
Но тем не менее есть вопросы:
1) Если сейчас сигналка работает, значит провода питания и массы уже подключены ? или надо еще что то к аккуму проводить ?
2) Какая схема подключения нужна для паджеро 2 ? ибо там несколько схем, для разных типов управления центральным замком.
