Замена сигнала на п-4
Добавлено: 20 сен 2009, 20:18
BLAC
Не нашел в поиске---задрал штатный сигнал-- кто уже заменил на что-то приличное,много мороки по замене ит.д.???
Добавлено: 20 сен 2009, 21:04
Needle
Поставил Митсубу. Сложностей никаких, только надо запастись двумя проводками с одной стороны под ножевой разъем, с другой - под болт. У штатных только одна клемма, а у всех сторонних - по две, надо минусовую клемму кидать на крепление самого сигнала. Ну и решетку снять не забыть
Добавлено: 20 сен 2009, 21:09
олежок
А как определил какая клема минусовая?
Добавлено: 20 сен 2009, 21:38
BLAC
а реле надо ???и где они стоят на п-4???
Добавлено: 21 сен 2009, 00:09
Needle
олежок писал(а):А как определил какая клема минусовая?
Там написано на ней
Я реле никакого не ставил, просто заменил сигналы один на другой и все.
Добавлено: 21 сен 2009, 00:40
ZGuzhov
Я поставил три сигнала. Исходил из того, что у меня их было четыре, но по мощности, которую замерили опытным путём, проходило только три. Просто параллельно без всяких реле. Мест для крепежа предостаточно. Для сведения, покупал подделку под Hella, по цене 600 руб. за пару, прилично громкие.
При прочих опытах с сигналом попалил два раза предохранители, так что ничего страшного, если что-то не так воткнёте.
Добавлено: 21 сен 2009, 00:57
AS 750
Я от форда фокуса поставил,гудят как волговские,народ шарахается,цена вопроса 1200 руб,подключил к штатным проводам.
Добавлено: 21 сен 2009, 06:42
TEAM SoundSpeed
самые подходящие и дорогие MITSUBA HOS 01 S ,самые популярные кстати
Добавлено: 21 сен 2009, 08:47
Лёликс
Тоже поставил двойной от фокуса. 7 месяцев полёт нормальный. Правда пришлось поменять предохронитель с 10 на 20, и наче при длительном нажатии горел (слабенький).
Добавлено: 21 сен 2009, 10:08
Лаки
У нас многие решили вопрос с сигналом так
http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=32
Звук получился зачетный!
Добавлено: 21 сен 2009, 10:14
KOLJ
какова цена вопроса?
Добавлено: 21 сен 2009, 10:48
Лаки
KOLJ писал(а):какова цена вопроса?
Если вопрос ко мне то 36 у.е.
Добавлено: 21 сен 2009, 13:12
олежок
Братцы, а если не написана полярность (китай голимый) может нет разницы, где + где -. А то я подключил, а предохр ёк!
Добавлено: 21 сен 2009, 16:08
Needle
олежок писал(а):Братцы, а если не написана полярность (китай голимый) может нет разницы, где + где -. А то я подключил, а предохр ёк!
По идее должно быть пофигу, может быть просто слишком мощные клаксоны и поэтому ток большой?
Добавлено: 21 сен 2009, 16:23
Лаки
Замени на 20-ку. У меня после первого нажатия тоже предохранитель загнулся
Добавлено: 21 сен 2009, 22:38
medva
Я купил вот такие
http://www.avto-magia.ru/category/zvukovye-gnaly/
Попробовал - гудят существенно громче штатных, с Волгой не сравнивал - нетути. От штатной проводки не работают, предохранитель не горит но и звука нет. Накупил релюшек-проводов, и уже 3 недели не доходят руки поставить.
Добавлено: 21 сен 2009, 23:23
BLAC
Я купил вот такие за 700р-
http://www.avto-magia.ru/catalogue/325/--только замена предохранителя ничего хорошего по моему не даст,есть риск спалить контакты на руле.надо грамотное реле ставить мне кажется,а если на 10 горит,значит большая потребляемая мощность.Кстати кто знает нафига у наших машин 2 акб???Был у меня когда в молодости опель рекорд 2.3 тд,то же с двумя акб--один акб сдох и тащил за соболй второй.Я один отключил(дохлый) и спокойно ездил почти год с одним.
Добавлено: 21 сен 2009, 23:25
Needle
BLAC писал(а):Кстати кто знает нафига у наших машин 2 акб???
Наверное, потому что стартер на 24В...
Добавлено: 22 сен 2009, 10:01
Лаки
Потому что дизель!
Добавлено: 22 сен 2009, 17:21
BLAC
Причем дизель??? Я же пишу был рекорд дизель 2.3т, крутил один акб без проблем.Кстати вопрос если сам ставиш сигнал-машина может слететь с гарантии_?Самовольное вмешательство в электросистему авто?????
