Умер "левый" ксенон - что делать?
Добавлено: 20 сен 2009, 23:30
Светлана
Подскажите пожалуйста!Машина П-3, 2004 год. Куплена полтора года назад. Отказал левый ксенон - не работает
. Предохранители целы.
Что посоветуете? В поиске полазила - имено по поводу замены сгоревшего ксенона с одной стороны - ничего не нашла
. От старого хозяина осталоась только инструкция на ксенон и больше ничего - никаких точных характеристик ламп нет. В инструкции сказано, что это инструкция по применению комплектов блоков питания и ксеноновых ламп : серия HID PLUS(к ксеноновым лампам H4,HI,H7,9004,9006,9007).И вот вопрос к знающим людям - нужно менять обе лампы? или только которая сгорела? и где посоветуете это сделать(купить и поменять)?И интересно по деньгам сколько это потянет?
Добавлено: 20 сен 2009, 23:33
drcham
Два варианта. Либо выкинуть его нафиг и перестать слепить других участников движения либо обратиться в любую контору, где колхоз продают и там помогут. Например ksenon.ru
Добавлено: 21 сен 2009, 00:50
Светлана писал(а):Умер "левый" ксенон - что делать?
Купить? Правый
Добавлено: 24 сен 2009, 10:42
drcham
Светлана
Морду разбирать не надо. Лампочка в фаре меняется отдельно. Максимум потребуется снять какой-нибудь элемент, который мешает доступу к задней крышке фары.
Добавлено: 24 сен 2009, 12:12
Monster
по-хорошему менять обе лампочки, так как со временем цвет из белого переходит в синеватый и если поменять одну, то будет различаться чисто внешне. Можно заехать в магазин "Русь" там продаются лампы комплектом и не дорого. Есть выбор (смотря какие стоят на машинке).
Но, еще может быть проблема не в лампочках а в блоках розжига... Проверить можно переставив одну лампочку вместо другой. Ну всмысле ту, что горит, поставить на другую сторону и посмотреть загорится она или нет. Если загорится-менять лампы, если нет, смотреть провода к блоку ну и возможно проблема в блоке.
Добавлено: 24 сен 2009, 22:58
Светлана
Спасибо, это я и хотела узнать, а то сами понимаете, не очень приятно, когда какой нибудь электрик, пользуясь моим незнанием, всю машину раскурочит, свою работу выполнит, а все что рядом испортит. Даже дело не в деньгах, а машину жалко.
Добавлено: 25 сен 2009, 08:29
Дэн
drcham писал(а): перестать слепить других участников движения...
ОФФФ
Мля.. утомил ты уже про ослепление.. счего взял, что чел своими фарами слепить???
Судя по тому, как ты педалируешь тему про колхозный ксенон и слепых встречных водил.. что то в жизни нетак .. или было че негативное .. ??? Может даже и с тобой из-за твоего слепящего ксенона ???:D Так ты поделись переживаниями.. может коллектив форума сможет тебе помочь.. а?
