Про передние суппорта подскажите.
Добавлено: 21 сен 2009, 11:43
Пашка-леший
У меня стоят суппорта с одним цилиндром, в которых всё закисло. Левый нашел на разборке, а правого нигде нет. Только с двумя поршнями. Разница у них только в поршнях или в чем то ещё? Без переделок встанут?
Добавлено: 21 сен 2009, 13:49
ФилiпокЪ
ставь двухпоршневые, от более свежей двойки
Добавлено: 21 сен 2009, 14:01
Пашка-леший
ФилiпокЪ писал(а):ставь двухпоршневые, от более свежей двойки
Так левый уже поменял, правый никак не найду. Если поставить разные?
Добавлено: 21 сен 2009, 15:09
Влад на Pajero
Кроилово ведёт к попадалову!
"Тормоза" слева и справа должны быть одинаковыми! В противном случае, неизбежен разворот машины при торможении на скользком покрытии или в пол.
Добавлено: 21 сен 2009, 15:34
ФилiпокЪ
ага и колодки будешь два разных комплекта покупать
Добавлено: 21 сен 2009, 16:31
Henry Morgan
Пашка-леший
в купи-продае у меня комплект однопоршневых с большими цилиндрами с дисками 3500р. 30к пробег.
Добавлено: 21 сен 2009, 22:42
Пашка-леший
Henry Morgan писал(а):Пашка-леший
Так там у тебя на первый пыж, а мне на второй надо.
Добавлено: 21 сен 2009, 23:06
Henry Morgan
один фиг. диски с v14c одинаковые, значит встанут с большой вероятностью(или на старую скобу попробовать в крайнем случае). причем поршни больше, чем от первого пыжа. подъезжай в алтуфьево, за 10 мин померим.
Добавлено: 22 сен 2009, 00:31
Пашка-леший
Henry Morgan писал(а):один фиг. диски с v14c одинаковые, значит встанут с большой вероятностью(или на старую скобу попробовать в крайнем случае). причем поршни больше, чем от первого пыжа. подъезжай в алтуфьево, за 10 мин померим.
Давай телефон, созвонимся.
