Пошлите правильно. Где глянуть как коды ошибок считывают?
Добавлено: 22 авг 2005, 12:03
Senior Engineer
Каким макаром считываются коды шибок на 6G72? ССылочка есть кака нибудь? А то нижний пост спобудил разобраться с двигателем. Плчинил тут лампочку чек энжин (на плате предидущий умный хозяин дорожку отрезал , :shock: ) ... Так вот она загорелась таки, сброс помогает на некоторое время но на полчаса не более...
Добавлено: 22 авг 2005, 12:47
Val
Спасибо, посылаемся дальше:). Как по длительности импульсов
Добавлено: 24 авг 2005, 15:32
Senior Engineer
определить код ошибки? Моргает один длинный и один короткий, пауза. При сбросе короткие моргания без пауз... Как эту азбуку морзе в код переводить?
Добавлено: 24 авг 2005, 16:05
Val
Длинные- десятки, короткие- единицы
вот тут расшифровка http://alflash.narod.ru/MMC/MIdtc.pdf
дурацкая система с этими вспышками :(
ну да...тогда 11 код.
Добавлено: 25 авг 2005, 08:54
Senior Engineer
спасибо, бум лямбда зонтик лечить...
