Из интереса посмотрел эмекс и автодок - сроки поставки космические (от 50 дней) без гарантии (вероятность поставки - 14%, пол звезды), стоимость в 2 раза выше, чем у пробиваемого оригинала для МПС по дефолту - mr592134. Зачем она вам нужна?Валерий 777 писал(а):А что скажите об этой сошке MR376996 ? Она по цене как 555
Рулевые сошки - оригинал и заменители.
- Valentii
- Двигатель:: Бензин 3.0 л, 177 л.с. (6G72)
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2008, МКП, BFGoodrich 255/85 R16 Mud-Terrain, Come-Up, силовые порожки, MJ-600+Sirio
Re: Re:
МПС, Бензин 3.0л, 177лс (6G72), 2008, МКП, BFGoodrich 255/85 R16 Mud-Terrain, Come-Up, силовые порожки, MJ600+Sirio, Атлант+автобокс TerraDrive, защита днища Mitsubishi 4 листа, задний стаб=off, люстра ТФ&Xenon + задний рабочий диод
- Valentii
Re: Рулевые сошки - оригинал и заменители.
Вот сегодня глянул сошку SWAG в каталогах инет-магазов и сначала было обрадовался - она появилась в наличие и цена ~1800! Но отзывы в Инете в целом по Свагу в основном негативные (типа "испортился Сваг"). Так что, лично я экспериментировать не буду и пока вычёркиваю его из вариантов замены оригинала...Valentii писал(а): Другие хорошие заменители:
— Field121
— SWAG 80941308
— TRW JPA152
Такая сошка TRW, говорят, больше НЕ производится По информации от представителя TRW в России прям щас в Германии на складах партия таких сошек есть. Но как их оттуда привезти (чтоб не вагон, а себе лично одну или две) - хез.
Предложений по SWAG и FIELD121 в России я также не нашёл.
В сопредельном нам государстве FIELD121 есть, но с учётом пересылки выгода относительно оригинала из Автодока, например, не так велика...
- Valentii
Как показала себя сошка GMB?Azan писал(а):Gmb 05040560 себе такую ставил, тавотница присутствует. Febi & Swag в Россию поставляют Китайского производства.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Нормально ходит пока. Пробег не засекал.Valentii писал(а):Как показала себя сошка GMB?Azan писал(а):Gmb 05040560 себе такую ставил, тавотница присутствует. Febi & Swag в Россию поставляют Китайского производства.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Всё думаю как бы восстановить ( устранить люфты) пальца в шарнирах сошки и маятника.
срезать завальцовку сверху. приварить кольцо с резьбой и вкручивать регулируемую крышку
чтоб полусферу пальца поджимало. например как на шарнирах ГАЗ-66.
или элипсовидная выработка снизу тоже присутствует и поджим сверху к хорошему не приведёт, кроме закусывания.?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Valentii
Аналогично, заказал в Эмексе на удачу, а она (сошка) взяла, да и пришла!Fox414 писал(а):Долго искал сошку кодом field 121
В экзисте и автодоке ни разу не появлялось.
В емексе в сентябре появилось за 420 р. Доставка 120 дн.
Дважды заказывал .снимали.
На той неделе глянул оппа есть 460р, но 180дн.
И предложения по 1025р 4 дня.
Заказал- пришло. Похоже на оригинал.
Вопрос : палец влево право перед назад
шевелится на 3-4 мм это нормально??
вертикального люфта соответственно нет.
Сегодня смотрю емекс уже предложений нет.
7 шт смели как пирожки. При ценнике оригинала в Автодоке в 5 тр.
Люфта в пальце нет. Ручным усилием не удалось его сдвинуть ни на мм
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Тоже заказал field 121 пришла, забрал, но как и писали выше рукой влево вправо двигается трется на сухую , вертикального люфта нет
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Всем Привет!
Подскажите чего сделать- заменил сошку 555 на 555. Руль встал градусов на 15 вправо. Если перекинут сошку на зуб, то руль встает градусов на 90. Чего делать- руль перекинуть на зуб или на сход развал и ровно выставлять?
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Сход делать. Развал-то зачем?bumer76 писал(а):Всем Привет!
- bumer76
Развал понятно что не зачем)) сервис то называется - "сход-развал"))
- bumer76
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Я тоже пару недель назад прикупил фиелд121.
700 р.
С Ростова в Крым прислали.
И маятник хотел оригинал за 4700.
Но парень через которого заказывал сказал "возьми лучше Сентрал. Он 2100."
Взял.
Сейчас пробег 250.
И маятник и сошка стояли родные и не снимались.
Сошка фиелд один в один. На обеих литье "45".
На маятнике ориг тоже литье "45'.
Этот Сентрал тоже классно сделан. Видно что не фуфло.
Но он ссуко мм на 5-7 длиннее по сошке.
Сперва поставил.
Сход веревкой сделал.
Идеально тачка рулилась. Люфты ушли в рулении.
А потом начал умничать и теорию думать.
Трапеция то нарушена.
Про поворотах колёс они стоят с разными углами.
Мерял долго и нудно рулеткой.
Снял нафиг этот маятник и поставил опять старый ориг.
Но с ним тоже разные углы при вывернутых колёсах.
Что за хрень.
Я считал что колёса всегда должны быть параллельны идеально.
Я ошибаюсь???
А этот маятник Сентрал можно ставить в паре с теми сошками что тоже длиннее оригинала.
Если кому надо-продам. 2р.
700 р.
Взял.
Сейчас пробег 250.
Сперва поставил.
Что за хрень.
Я ошибаюсь???
И нам бы раскусить тайну что за маятник лежит в оригинале.
На нем тоже литье "45" как на сошке фиелд121.
Тоже какой то фиелд сто процентов. И стоит 2 р наверно а не 4700.
Признавайтесь кто знает.
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Клуб выручай. Я запутался. Правая рулевая сошка стоит необслуживаемая и подошла к концу. Левая с тавотницей и с ней все в порядке пока. В автодоке Подобрали N4805034, аналог MR241029. Где тут читал, что есть правые сошки с тавотницами, но никак не могу найти. Или заказать подобранную и не париться, не дорого ведь.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Azan
Со шлицами идёт на редуктор то биш левая сторона. Без шлицев на маятник, правая сторона. На маятник отдельно сошку найти очень трудно. Делает OPTIMAL. Проще маятник заменить.Oko писал(а):Клуб выручай. Я запутался. Правая рулевая сошка стоит необслуживаемая и подошла к концу. Левая с тавотницей и с ней все в порядке пока. В автодоке Подобрали N4805034, аналог MR241029. Где тут читал, что есть правые сошки с тавотницами, но никак не могу найти. Или заказать подобранную и не париться, не дорого ведь.
P.S. N4805034 со шлицами..
Вот к примеру всеми "любимый" Febest, арт. 0426-K96W это без шлицев , правая сторона
Последний раз редактировалось Azan 25 май 2018, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
- Oko
Вот спасибо а. Может номер подскажете? Хоть оригинала, дальше я сам.
- Azan
в предыдущем посте добавил номер и фото. Оптимал надо искать номер. В оригинале только в сборе.Oko писал(а):Вот спасибо а. Может номер подскажете? Хоть оригинала, дальше я сам.
- Oko
Спасибо большое.
- Oko
- Azan
На скрине все варианты в сборе. TRW бывает палец слишком тонкий. Отдельно только FEBEST. OPTIMAL больше не делает. G7717 это на Паджеро2. Нам не подойдёт( изгиб другой)
