АААА!!!!! вот так заправился
Slon
Сообщение Slon »
Привет всем!Такая ситуация заправился на заправке,после примерно 10 км машина немного начала дергаться,но прошло.Вечером когда доехал до дома,поставил на стоянку,глушить его а он не хочет,я под капот снял все фишки с ТНВД а он все равно работает,я так понял залип клапан отсечки и поэтому заглушил его сняв патрубок с воздухана и заткнул рукой.Утром завел без проблем,поехал в гараж разбирать,пока ехал в подьём пропала тяга причем резко,ехал 120 потом как буд то кто то за попу схватил 40 и не больше.Думаю что солярочка с водичкой была,буду бак чистить фильтра менять.
Чем больше джип тем дальше бежать в деревню за трактором
Паджеро 95 4м40т 5дв
Форестер 2001 STI EJ205
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
дохлую крысу в насос всосало :) .
а почему решил, что не на масле работал? уровень вообще посмотрел?
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
kva
Сообщение kva »
еслиб на масле то пошел бы в разнос
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Henry Morgan
не обязательно. разнос - это ситуация, когда поступление масла прямо пропорционально(или в степени) оборотам двигателя и избыточно для хх. при нормальном дросселировании турбина вполне может питать двигло(это по примеру слива обратки с тнвд) - причина, например лопнувшее переднее кольцо. тнвд в этом случае будет снижать подачу для выравнивания оборотов. естественно, при отключении подачи на тнвд, начнется как минимум расколбас, т.е., далекая от ровной, работа. но такой расклад мне видится реальным, хотя и с невысокой вероятностью. в масло я бы все равно глянул.
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
можно ещё заглушить включив пятую передачу.
Slon
Сообщение Slon »
ES_Mits писал(а):можно ещё заглушить включив пятую передачу.
на автомате пыжик
:D
Вчера разобрал,как оказалось зря ругался на заправку :oops: ,снял клапан который стоит на обратке там в нем сеточка она была забита аллюминевой стружкой, я так понимаю от шайбочек обратки ее я почистил,и когда снял клаппан который стоит на подачу увидел что на нем не хватает кусочка манжета,очевидно от старости расслоился и не закрывал как надо.Пришлось менять.
Slon
Сообщение Slon »
Henry Morgan писал(а):в масло я бы все равно
масло в норме.И я почему то тоже думал что если масла хапнет то его в разнос понесет,видел однажды на таун айсе после капиталки :D как чуваки его заглушить пытались.
Slon
Сообщение Slon »
Кстати вот она причина Изображение
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Ну сейчас всё работает как надо?
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Slon
Сообщение Slon »
Тьфу з раза,все работает!
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Будь готов, что повториться...
Slon
Сообщение Slon »
Pol@ATOM писал(а):Будь готов, что повториться...
Откуда такая уверенность что повториться ????Знаешь в чем причина???Мне сказали что это от того что *умники* на ТНВД на горячий,воды холодной полили дабы проверить.А так как оно все старое скорее всего лопнуло.Или же есть какая то другая причина?Все дело в том что пока я искал новый клаппан,временно поставил вместо него тойотовский,он не мног другой формы и как мне показалось длинее но туда подошел так он проработал пол дня и когда я его достал причина была таже.Я посчитал что это от того что он не много длиннее и его выбило.Сейчас стоит нормальный с пыжика.Все работает,неделю уже гоняю.Так мож кто знает другую причину??? Можето готовиться к чему надо?
Pol@ATOM
Потерзай Филипка из питерской ветки...
