Пару вопросов по электрике
Электрика в Pajero
Бывалый
Сообщение Бывалый »
Доброе время суток.
1. Подскажите, пожалуйста, стоит колом задний дворник. Омыватель работает. Передние работают без проблем во всех положениях. Может на задний дворник есть свой предохранитель. Если да, где стоит, может на него реле где-то есть.
2. Звуковай сигнал работал нормально, замолчал, но реле при нажатии щелкает отчетливо, искал под капотом сам сигнал, ничего не нашел, подскажите как быть.
Благодарен за ответы по теме
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
Бывалый
Профиль заполни, а то напишу где на девятке клаксон искать.
Поиском по слову клаксон пройдись.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Бывалый
1.Предохранитель мотора заднего дворника- №9, 15А находится в салоне снизу в основном блоке предохранителей, нижний горизонтальный ряд второй слева. Реле мотора под рулевой колонкой в блоке с реле, но предохраниетель у тебя целый, так как он подает питание и на омыватель который у тебя работает.
2.Предохранитель звукового сигнала- дополнительный №9, 10А, находится в том же блоке предохранителей в вертикальном ряду справа, второй сверху. Сигналов два, один за левой противотуманкой или местом где ее ставят, второй под вентилятором кондиционера перед радиатором, спереди возле бампера.
3.Заполни профиль.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Бывалый
Сообщение Бывалый »
Спасибо, братья! Завтра полезу искать, потом отпишусь
Вернуться в «Электрика»
