замена кузова?
- SLEPOI
- Двигатель:: D4BH
- Мой автомобиль(и):: Starex -01 4x4 акпп
замена кузова?
прошу не убивать,если запостил не в ту ветку ))суть проблемы-жена повезла мелкого в деревню,на повороте кокой-то м...к на новой волге вышел на встречку,нервы оказались не железные,в лоб она не пошла...в результате жена с ребенком отделались легким испугом,а паджерик,совершив пару оборотов через крышу,скончался....рама,движок и ходовка роде бы целы,толком не смотрел,кузов на выкид...вот собственно и не знаю что делать,то ли искать донора,то ли распродавать по запчастям?хотелось бы услышать мнение тех,кто с этим сталкивался
Бывший Тойото-Мицубисе-Хюндаевоз ))))))))))) 8-903-190-80-58 Борис
MPS 3.0 2004г.в.--> Продан
Pajero II 3 дв, 2.5 1993 г.в. МКПП SS, MJ 600 turbo, EW12000 -->продана
Pajero II 5 дв,3.0 1993 г.в. АКПП,SS, MJ 600 turbo --> продана
- RED HANTER
- Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II, PAJERO IV, PAJERO EVOLUTION
такая же ситуация была месяц назад у моего друга, только с Прадиком. (ЧУДАК, что на встречку вылез даже не остановился...)
купили ему на аукционе замену, т.е. конструктор, сегодня выходит с Японии, месяца через полтора будет в НН, а там простая процедура замены номерных агрегатов после ДТП.
недешево, конечно, получается, но на кону беспробежная машина.
со старым не решили что делать, толи для леса оставить и сделать из него кабриолет;), то ли на запчасти сдать.
- Санёк Pajero
Паджерик молодец спас жену с ребёнком а искать в первую очередь хозяина волги
Моё мнение достать кузов проще чем сидеть и распродовать по запчастям
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
- SLEPOI
- Двигатель:: D4BH
если б она номера запомнила,давно б нашли....а кузов,потому и создал тему,у частников искать-это понятно...а имеет ли смысл на разборе?и на каком лучше?или с европы каким-то хреном притащить нерастаможку?у меня блок по-любому живой,а рама б.нСанёк Pajero писал(а):Паджерик молодец спас жену с ребёнком а искать в первую очередь хозяина волги
- Санёк Pajero
- SLEPOI
- Двигатель:: D4BH
Санёк Pajeroответил,спасибо
а раму могло повести при перевороте?и как проще определить?
движок завели,поехала сама..но,включил передок,все работает,а потом,когда рычаг перевел на задний привод,лампочки на приборке,которые подключение передка показывают,моргали и не тухли,периодически загорались,как будто перед подключен...раздатка целая,масло не вытекло...что бы это могло быть??
- SLEPOI
- Двигатель:: D4BH
в смысле?просто заглючили?все что ниже пояса вроде живое....дядя Паша писал(а):Клапана вакумные
и еще вопрос,GLS кроме широких колес и расширителей чем отличается?и встанет ли это на простую модификацию?
- Pol@ATOM
Если есть возможность брать кузов "оттуда" - бери оттуда - они там в идеале, даже в финке. А уж где тепло - там даже на машинах начала 90-тых краска родная на раме цела
и дверь задняя не отвисла. Отпишись в личку, как прошло...
Если варить - то только в Белоруссии...
- SLEPOI
- Двигатель:: D4BH
в чем и вопрос,как бы привезти кузов "оттуда",да еще так,чтобы он золотой не вышел.....только молчит форум (((
пока нашел монтеро 95 без доков,еще не смотрел...но цвет другой,и без расширителей...про это выше спрашивал...а сварщик я и сам неплохой...только нефиг там варить,не стоит оно того..((((
- Senior Engineer
Кузова на паджерах б/н....
Только вот нюанс- подкапотная табличка с VIN...
Любая попытка ее отобрать, переклепать и тд чревата- вплоть до снятия машины с учета!!!! Это называется "кустарное изменение идентификационной маркировки" и влечет за собой снятие машины с учета с последующей утилизацией.
Прежде чем менять кузов, настоятельно советую проконсультироваться в ГИБДД по месту регистрации (технадзор и розыскники) во избежание....
Константин...P II, 3V, ручной коротыш красного цвету.
