брякание в сцеплении !
simsim
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение simsim »
Как-то раз завел машину на автозапуске, ч-з некоторое время подхожу и слышу что-то брянчит. Сел в машину, нажимаю на сцепление - проходит, отпускаю - больше не брянчит. Выяснил что при запуске двигателя брякание появляется при невыжатом сцеплении, соответственно при выжатом его нет. Что такое может быть, может у кого было такое?
Было: УАЗ 469 (зад.мост самоблок), шеви-нива.
Стало: Пыж 2, 1993, 4d56, 3 dr. серо-зеленый. МКПП.
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
Если бряканье прекращается при увеличении оборотов то это гремят пружины гасителя крутильных колебаний в диске сцепления .
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
simsim - заказывай новый диск сцепления и меняй, пока старый не развалился, если звук действительно из-под колокола КПП идет.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
simsim
Re: брякание в сцеплении !
Сообщение simsim »
спасибо, так и вышло, это пружины в диске.
