полежал на крыше - могло ли выбежать масло из трансмиссии?
Добавлено: 26 сен 2009, 11:20
novlex
Ситуация была такая. 350 км от города, тайга. Кувырок через бок на крышу . В болото. Из повреждений - свернуло голову у шноркеля и подмял слегка крыло под шноркелем. Всё!!! Дальше пошли последствия
Пролежал так всю ночь. Весь следующий день доставали УАЗом из болота. Вытекло всё масло из движка через турбину в воздушный фильтр. Масло залили (было с собой) ну у до дома рванули. Когда вышли на асфальт, началось подвывание (под нагрузкой) быстро перешедшее в сильный вой
В заднем редукторе проверил - ОК. Больше ничего окрутить не смогли, да и ночь была. Остаётся раздатка - коробка - передний мост. Только приехал, заняться машиной ещё некогда было...
У кого какие мысли - откуда могло убежать масло?
И если загудел - это пипец? Если залить масло гул не пройдёт?
Если не пройдёт на сколько я попал?
Добавлено: 26 сен 2009, 14:23
ДИМАН
МАСЛО ЧЕРЕЗ САПУН ВЫТЕКЛО ПОПРОБУЙ ЗАЛЕЙ ЕСЛИ ПОМОЖЕТ ТО ПРОНЕСЛО НО НАВРЯД ЛИ ЕСЛИ ПОДШИПНИК ЗАГУДЕЛ ТО ТАК И БУДЕТ ПОДВЫВАТЬ
Добавлено: 29 сен 2009, 07:27
novlex
Масло вытекло из раздатки. В остальных агрегатах масло в норме. Подлили 1,3 л. Если не ошибаюсь там всего около 2,5 л . Неужели угробил раздатку таким образом? Воет самка собаки после того как масло долили
Подскажите у кого есть опыт в подобных делах:
- какой у неё ресурс в таком состоянии?
- насколько сложно её заменить?
Добавлено: 29 сен 2009, 11:26
Жипер
350 км для "сухой" раздатки - ничто!
А у тебя там больше литра оставалось.
У меня знакомый на "сухой" раздатке (через сальники выкапало) накатал около 10тыщ за полгода.
Из последствий - переключается только после остановки, даже не загудела.
У тебя, думаю загудела, или от удара или просто совпадение и зверек к ней уже давно подкрался.
Ресурс - хз, что гудит - может и неделя, а может и 2-3 года.
Заменить несложно - работы на один день с пивом.
У вас, я полагаю, намного дольше искать придётся.
Добавлено: 29 сен 2009, 22:37
novlex
Жипер писал(а):У тебя, думаю загудела, или от удара или просто совпадение и зверек к ней уже давно подкрался.
тож вариант... защиту раздатки пришлось ломом править...
Добавлено: 06 окт 2009, 12:20
novlex
Похоже гудит задний мост. Определил после того, как разобрал весь салон и снял ковёр с пола для стирки, ну и естественно прокатился...
Добавлено: 06 окт 2009, 12:25
novlex
только почему???
