что то булькает
Добавлено: 27 сен 2009, 19:00
sdss
Недавно заметил-после ночной стоянки при заводки автомобиля начинается какое то бульканье.Не могу определить сидя в салоне приблизительно посередине между двигателем и коробкой.Когда ставишь рычаг АКПП в положение D или R вроде проходит,на нейтрале опять булькает.Масло в коробке уровень.Раньше не знаю было такое или нет,т.к. на стоянке шумно,а в выходные потише,да и при закрытых окнах.У меня одна проблема была,я писал об этом-ОЖ уходит из расширительного бочка,но только из него уйдет,а в радиаторе уровень.Вот такая проблема,а может так должно быть,я имею ввиду бульканье
Добавлено: 27 сен 2009, 19:09
MarkoPolly
Может в радиаторе печки булькает, антифриза мало. Но там звук скорее журчащий.
Добавлено: 27 сен 2009, 19:21
sdss
Именно булькает,как будто кто то неполную канистру с водой переворачивает.и еще при начале разгона появляется какой-то реактивный звук,при переключении АКПП на вторую пропадает,но это наверно уже другая тема
Добавлено: 28 сен 2009, 12:31
sokol
Булькает - долить жидкость и выпустит водух болтиком котрый над верхним патрубком радиатора расположен на двигателе.
Реактивный звук - прверить СРОЧНО уровень жидкости в АКПП.
Добавлено: 28 сен 2009, 21:15
sdss
Спасибо,завтра этим займусь
