Педаль газа...
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 36 раз
Педаль газа...
Сообщение Oldcat »
Педаль газа не возвращается в исходное положение,приходится для возвращения в хх ногой поднимать немного педаль, где может задерживаться тросик? Под педалью,где тросик уходит в моторный отсек шприцом давил моторное масло,не помогло...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
Где форумчане? Просмотры есть-комментариев не вижу...
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
Oldcat
на ТНВД где пружинка... у меня там не отходила... WD спасло!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
Это пружина возвратная на педали газа лопнула или её нет. У меня была сломана. Заказал(140руб),поставил.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
ТНВД,какяпонимаю у меня нет-карб. а пружина на педали газа в норме...
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
аааа.... не рассмотрел подпись...
у меня так на девятке было... только я новый трос газа купил... а стары другу отдал, он его смазкой внутрь закачал и все стало супер!
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
Спасибо,видимо так и придётся сделать...
blader123
Сообщение blader123 »
у меня подобная байда была - закусывало тросик...
вылечил заливкой внутрь WD40
два года как проблема не возвращается, тьфу-тьфу
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
Спасибо и это учту...
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Если это тросик, то его лучше поменять вместе с рубашкой. А то неприятности происходят как правило в самом неподходящем месте. В лесу например. :D
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
mderange
Сообщение mderange »
на другой машине (но тоже с примерно 2.5л 4хцилиндровым бензином) была аналогичная проблема. причина - подклинивало само колесико (ну или как его назвать) снаружи дросселя, которое собсно от движения тросика поворачивает воздушную заслонку. пщ-пщ вэдэшкой в шарнир
pII, 6g74, 3dr, 94, jap.
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
на тросе лопается одна -две нити и цепляются за оболочку так что никакая ВД-шка не помогает
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
Попробую заменить тросик.на форуме писали,что от газели подходит...
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Oldcat
отпишись как поменяешь. Ждем результатов!
blader123
сначала попробуй простые методы...
нафига сразу че-то менять если можно починить ?!
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
blader123
дык я вроде написал
6EJIbI4 писал(а):отпишись как поменяешь.
а что он там будет делать то мы
6EJIbI4 писал(а):Ждем результатов!
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
Побзызгал на колёсико,про которое говорил mderange,стало норма.
Всем спасибо!
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
Чуть позже пришлось подтянуть и пружину на педали...
