Выжимной или ПП вала?
Добавлено: 29 сен 2009, 12:19
SERGEY76
Воет при ненажатом сцеплении на холостом ходу. Выжимаем - вой пропадает. Езжу так 2 года с покупки (раньше была нива, поэтому на этот звук не ососбо обращал внимание, думал так и надо)
Можно ли определить без вскрытия, это подшипник первичного или выжимной?
Масло в трансмисии менял.
Добавлено: 30 сен 2009, 15:46
Chumahod
SERGEY76 писал(а):Можно ли определить без вскрытия, это подшипник первичного или выжимной?
Первички или промежуточного. Забей! :)
Добавлено: 30 сен 2009, 16:04
SSSkwo
Коробка шумит просто. Хотя обычно при большом пробеге. При твоем годе пробег должен быть под 200. Я дак на шум внимания не обращаю. привык. Хотя было предложение металлокерамикой обработать. Зазоры поуменьшить между зубцами. Пока думаю :)
Добавлено: 03 окт 2009, 09:46
SERGEY76
Езжу мало просто, поэтому и пробег такой (2года - 12 тыс накатал), предыдущий хозяин был таким же ездюком, видно по состоянию тачки и сервисной книжк, одометрам я не доверяю.
Про шум сказали в сервисе .. блин как бы сравнить с кем ... жаль не делают больше таких МПС, на тестдрайв бы скатался.
Т.е. даже на новом спорте есть шум???!!
Лично мне шум не мешает, опасаюсь не приведел ли он к фатальным последствиям?
Добавлено: 03 окт 2009, 17:59
SSSkwo
Я за 2 года накатал 20 тыс. Из германии машина пришла с пробегом 105 тыс. Когда брал было уже 218. У товарища террано 2 с неизвестным пробегом, дак у него шум в разы больше. Ну думаю под 300. вот у него 3 и 4 передачи не включаются уже. Износ втулок думаю большой. Думаю моя ещё тыс 50 проедет. Шум на Х.Х. не фактор оч сильного износа. На тест драйв приезжай в гости. Без проблем примем :)
Добавлено: 03 окт 2009, 23:45
melkiiserega
Как понять "забей"?? У друга на Эльке очень беспокоит эта проблема, думает менять что?? И стоит ли вообще менять?? :)
Добавлено: 04 окт 2009, 09:10
SERGEY76
А скока щас "не жаль отдать" за переборку коробки?
Добавлено: 04 окт 2009, 22:38
dedzenya
Поменял подшипник между первичным и вторичным валами,вой не прекратился
dedzenya
вероятно подшипники шестерен промежутки
Добавлено: 04 окт 2009, 23:36
Chumahod
melkiiserega писал(а):думает менять что??
.... :D ...есть в ИДЕАЛЬНЕЙШЕМ состоянии коробка на его авто... :) ... пробег примерно 8900 км... (покупал себе, мне не подошла.. :( ) :D
Добавлено: 09 окт 2009, 21:21
ПолуКитаец
У меня с нова прослеживается эта темка. До 3000км катался без лишних звуков, потом тарахтящий звук стал проявляться на скорости 60 км/ч, к 8000 тысячам стал проявляться только при работе двигателя на холостых особенно на холодную. Вначале сильно напрягался по этому поводу, так как это проявлялось на ходу стал морочиться по поводу износа подшипников в раздаточной коробке- снимал заднюю крышку РК, но там все в порядке в том числе отсутствие металлической стружки в масле. Так как машина на тот момент была на гарантии съездил в РОЛЬФ ответ - типа все нормально так и должно быть...Сдается мне, что это выжимной подшипник - странно, что вначале звук гулял по трансмиссии. На данный момент пробег составляет 20000км звук стал родным...
Добавлено: 19 окт 2009, 08:21
Bekzat
Всем привет! Ну так кто нибудь выяснил что за шум??? у меня тоже самое 2 года езжу, но тоже вот призадумался - нездоровая это беда!! что за подшипник? шумит
Добавлено: 19 окт 2009, 11:28
arz_simf
Пробег 65000 км. на холостом ходу при невыжатом сцеплении скворчащий звук... :( ... Один мастер говорит, что может цеплять пружинка на диске сцепления.... Лечится увеличением свободного хода пидали.... (вроде так).... Сам еще не пробовал ... Кто что скажет???
Добавлено: 19 окт 2009, 12:44
Chumahod
arz_simf писал(а):Пробег 65000 км. на холостом ходу при невыжатом сцеплении скворчащий звук... :( ... Один мастер говорит, что может цеплять пружинка на диске сцепления.... Лечится увеличением свободного хода пидали.... (вроде так).... Сам еще не пробовал ... Кто что скажет???
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C%ED%EE%E9
