необходима помощ!!!
Электрика в Pajero
необходима помощ!!!
ПЫЖ 1994г. V46, 4м40. После замены двигателя и автомата возникли проблеммы: а) на средней температуре между нулем и рабочей температурой двигателя срабатывает начинает безостановочно щелкать электроклапан на интеркуллере, б) моргают алмпочки передних колес хотя при вывешивании одного из задних колес машина стоит на месте, в) пропала четвертая передача и не функционирует OD, PWR, HOLD, хотя на панели при включении все функции высвечиваются.
мицубиси
