Потеет изнутри
Добавлено: 30 сен 2009, 20:35
FEDOR
Уважаемые форумчане!На улице похолодало и мой Спорт стал реально запотевать изнутри.При прогреве машинки потливость увеличивается.Включаю печку практически на максимум направляю на лобовик.Помогает только когда начинаю движение.Причем передняя печка стала греть заметно хуже чем задняя.
Прошу не кидаться помидорами. :)
Добавлено: 30 сен 2009, 21:02
Podzemshik
Очень похоже на включенную рециркуляцию воздуха. Ручка рециркуляции стоит в положении забора внешнего воздуха? Если да, то не оборвалась ли тяга внутри? При перемещении ручки слышно перемещение заслонки?
Если не рециркуляция, то похоже на слабый поток внешнего воздуха.
Вентилятор печки хорошо дует? Может быть засорился воздухозаборник, воздушный фильтр (если стоит) или испаритель кондея мусором забился? Усиливается ли поток воздуха при включении рециркуляции?
Добавлено: 30 сен 2009, 21:05
FEDOR
Ручка стоит на забор внешнего воздуха.Вентилятор дует отлично.Фильтра нет.Завтра посмотрю послушаю заслонку. :)
Re: Потеет изнутри
Добавлено: 03 дек 2009, 22:08
Begemot
Я так же делал - лобовуха треснула от разницы температур((( Теперь регулятор ТОЛЬКО НА ЛОБОВОЕ не направляю)))
Стекла изнутри АНТИЗАПАТИНОМ с НЕСТЕ обрабатываю - помогает просто СУПЕР!!!
Re: Потеет изнутри
Добавлено: 23 янв 2010, 20:14
ПУТНИК
Begemot писал(а):Я так же делал - лобовуха треснула от разницы температур((( Теперь регулятор ТОЛЬКО НА ЛОБОВОЕ не направляю)))
а можно подробнее про АНТИЗАПАТИН? марка, цена....
Re: Потеет изнутри
Добавлено: 28 ноя 2010, 21:04
vlad481
Попробуй салонный фильтр поменяй.
Re: Потеет изнутри
Добавлено: 28 ноя 2010, 21:11
mamont56
еще мож быть влажно в салоне... :*DONT_KNOW*:
Re: Потеет изнутри
Добавлено: 28 ноя 2010, 21:47
enzo
Еще, замечено на многих машинах, с кузовом "универсРал" ::-D: , что кондей летом и обдув от запотевания зимой работает лучше с закрытой шторкой габажника. :*YES*:
А вообще, попробуй просушить салон прогнав горячий воздух в положении заслонки "вперёд" или "вперёд-ноги" на максимальной температуре и с максимальной скоростью "карлсона" открыв окошки! В положениях "окна" и "окна-ноги" подсушивать воздух должен кондей автоматом, если не переделывал ничего и если кондюк исправен.
Re: Потеет изнутри
Добавлено: 28 ноя 2010, 21:57
FEDOR
Спасибо всем за советы!
