Дано:
1. дизель
2. генератор дает 70 ампер
1-й Вопрос:
Как выяснить его выходной ток на разных оборотах движка - простым тестером померить на контактах гены силу тока?
2-й Вопрос:
Как посчитать максимальную эл. нагрузку при выборе внешнего освещения, чтобы не было разрядки аккума?
Понятно, что Мощн.=Сила тока*Напряжение. Отсюда можно высчитать максимальную мощность гены (для 70 ампер она будет равна 70*12вольт=840вт.) Сколько нужно оставить ампер выходного тока на стандартный минимальный расход (эл. клапан дизеля, габариты, зарядка аккума), чтобы высчитать максимальное кол-во и мощность люстровых ламп?
Примечание: ответ на 1-й вопрос важен для высчитывания среднедаваемого тока геной на средних оборотах (2000 об./мин)
(Вопрос) Какой ток дает генератор на разных оборотах?
Электрика в Pajero
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Arkhipov K.
Re: Какой ток дает генератор на разных оборотах?
[quote="Arkhipov K."]
1-й Вопрос:
[quote]
ИМХО Правильнее всего измерять токосъёмными клещами у кого-нить взять, в личное пользование -дорогой прибор.им можно на каждом кабеле промерять падение.
1-й Вопрос:
[quote]
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Nazar
