смешивания масла в автомате.
Добавлено: 01 окт 2009, 10:28
Прошу всех меня извенить что влазию суда с этим вопросом ,но по опыту знаю что здесь сидят толковые ребята которые могут дать дельный совет , а куда еще обращатся за ответом уже незнаю.Я поменял своего Маверика на Монтеро спорт 3л 24клапанна бензин ,97г.У меня маловато масла в автомате что залито вобще не знаю по мануалу должно быть MMC QUEEN ATF SP-111 но это опять же должно быть ,масло чистое но мало решил долить ATF DEXRON-111 потом подумал а вдруг при смешании с тем маслом свернется ,решил заменить потом узнал что все масло с каробки не сливается а гдето литр остается стал думать а вдруг этот литр свернется в моих 8литрах дорогучего ATF DEXRON-111 и на масло деньги выкину и каробку делать придется ,решил что лудше в старое долить ATF DEXRON-111 долить надо максимум 1 литр.Но на всякий случай хочу посоветоватся с вами может кто вкурсе и отобъет мои сомнения насчет сворачивоемости .Можно в MMC QUEEN ATF SP-111 долить 1 литр ATF DEXRON-111 без опаски за жизнь коробки.Всем за ранее спасибо за ответ.
