				Размер резины на паджеро 2
				Добавлено: 01 окт 2009, 14:50
				 Дебаркадер
				Нашел в FAQ:
Резина:
Максимально на на машину с 6G72 и 4D56 влезают 32x11.5
На 6G74 и 4M40 33x10.5 на дисках с нулевым или +10 вылетом.
У меня араб 1993 г.в. 4G54.
Какой максимум можно поставить? Хочу BFG MT. Почему с разными моторами разные размеры?
				Добавлено: 01 окт 2009, 18:55
				 Белыч
				+1 к вопросу
Дебаркадер писал(а):4D56 влезают 32x11.5
так ли это?
				Добавлено: 01 окт 2009, 23:19
				 Водочист
				Да влезут 32,11.5 Р15 я себе поставил но при повороте руля и въезде на препятствии будет цеплять... я лифтанул на 4 см. И теперь думаю надо было все на оборот сначала лифтануть , а потом поставить 33 колеса.
 Вот такие пирожки
				Добавлено: 02 окт 2009, 07:36
				 Руслан
				Дебаркадер
6EJIbI4
Да, влезут.. Все подробности есть в поиске с повторами.. поищите, почитайте, узнаете еще что нибудь
Водочист
Надо было померить - благо размер распрастраннён.., возможно пружинки подсели.. углы бампера провисли, торсионы проверить.. у меня стояли на 0-вых дисках.. Ну теперь уже ставь ..35..
				Добавлено: 02 окт 2009, 08:41
				 Дебаркадер
				Спасибо, но вопрос не в совсем в этом.
В чём разница между паджерами с разными моторами? Почему одним влезает без переделок 32x11.5, а другим 33x10.5?
Резина:
И к какой категории относится мой мотор, которого нет в списке (4G54)?
В поиске искал, про арабов там не нашел.
				Добавлено: 02 окт 2009, 10:29
				 Руслан
				Дебаркадер
Плохо искал.. национальность не причем
В.. 1001-й раз
 (чест. слово):
Паджеры2 с моторами дизель 2.8 и бензин 3.5 имеют так называемый "заводской/штатный бодилифт" в 40мм.. т.к. ввиду конструктивных особенностей инженеры митцу перенесли точки креплений кузова на раме, проще говоря подушки в других местах.. не влезали моторы
				Добавлено: 02 окт 2009, 10:31
				 Руслан
Твой мотор относиться ко "всем остальным".. т.е. без "лифта"
				Добавлено: 02 окт 2009, 11:21
				 Дебаркадер
				Спасибо!
Почему бы не внести это в FAQ?
Резина:
Максимально на на машину с 6G74 и 4M40 влезают 33x10.5 на дисках с нулевым или +10 вылетом.
На все остальные (6G72, 4D56, 4G54) - 32x11.5.
Пояснение: Паджеры2 с моторами дизель 2.8 и бензин 3.5 имеют так называемый "заводской/штатный бодилифт" в 40мм.. т.к. ввиду конструктивных особенностей инженеры митцу перенесли точки креплений кузова на раме, проще говоря подушки в других местах.. не влезали моторы
				Добавлено: 05 окт 2009, 08:33
				 Руслан
				Дебаркадер писал(а):Почему бы не внести это в FAQ?
Потому же, потому что фак по дискам на Паджеро остался в 2008-м году написанный на половину
Время
А создание грамотного FAQ - это дело сурьёзное..
				Добавлено: 05 окт 2009, 22:35
				 Белыч
				Руслан писал(а):Да, влезут.. Все подробности есть в поиске с повторами.. поищите, почитайте, узнаете еще что нибудь
спасибо!
