Каковы могут быть последствия?
Добавлено: 04 окт 2009, 22:32
фельд
После прохождения брода, грязная вода попала в воздушный фильтр.
Из брода выскочил( с дуру ходом пролетел).
Движек 4м40 несос электронно механический.
В итоге немного почихал белым дымом, поработал на холостых, потом дальше все нормально. после выезда на асфальт начался легкий посвист, после пошел черный дым, турбина не включается, дальше вообще встал. До дома на тросу. Выкинул возд. фильтр, все тоже самое, черный дым и движек не набирает обороты.
Вопрос- что могло накрыться, с чего начинать смотреть и в какой последовательности?
всем спасибо.
Добавлено: 05 окт 2009, 02:23
Macar_4x4
Похоже турбина спеклась. Хотя если водички тяпнул внутрь мотора, то и гидроудар...но тут вряд ли мотор вообще бы заводился. Если заводится елементарно воздушный шланг от турбины рукой продавливается или нет при работающем двигле. Если сопротивления нет...кирдык турбине.
Добавлено: 05 окт 2009, 06:27
goreth
Рули в поиске, эта тема уже обсуждалась.
