				Колодцы свечей 6G74 SOHC - надо ли менять?
				Добавлено: 06 окт 2009, 00:51
				 Andrei V6 3.5
				Заехал тут на СТО, делал большое ТО с заменой ГРМ.
Ребята показали мне масло на наконечниках свечей:
Сказали, что вообще не смертельно, но по уму надо менять колодцы свечей, работы с запчастями, заменой прокладок клапанных крышек и самими свечами 17 тыр.
Ваше мнение, делать не делать, кто сталкивался?
				Добавлено: 06 окт 2009, 01:31
				Andrei V6 3.5 писал(а):Сказали, что вообще не смертельно, но по уму надо менять колодцы свечей, работы с запчастями, заменой прокладок клапанных крышек и самими свечами 17 тыр.
Прокладки свечных колодцев 6х200=1200р
Прокладки клапанных крыжек 2х300=600р
Свечи иридиум 6х570=3420р
Работа 4000р
Итого: 9220р
ПС и я считаю что у меня цена не самая дешовая, но чтоб так:
 это перебор
По сабжу: оставь на потом
				Добавлено: 06 окт 2009, 21:21
				 Ramil
				SNOOPER писал(а):это перебор
+100
Прокладки свечных колодцев 6х350=2100р
Прокладки клапанных крыжек 2х500=1000р
Свечи иридиум 6х500=3000р
Работа 2500р
Итого: 8600р
В Пензе как-то так!
				Добавлено: 07 окт 2009, 01:22
				 Andrei V6 3.5
				По деньгам понятно, спасибо!
Ну а до какого момента можно замену отложить?
				Добавлено: 07 окт 2009, 01:40
				Andrei V6 3.5 писал(а):Ну а до какого момента можно замену отложить?
До следующей замены свечей.
Если начнут сильно протекать, пробьёт провода, вот тогда и заменишь всё чохом: прокладки , провода, свечи.
А пока не парся, хотя знаю не легко
				Добавлено: 07 окт 2009, 01:47
				 Andrei V6 3.5
				Спасибо!
Кстати, вспомнил! В 17 тыс входили и провода!
				Добавлено: 07 окт 2009, 02:04
				Andrei V6 3.5 писал(а):В 17 тыс входили и провода!
Ну ещё плюс 4000р
				Добавлено: 07 окт 2009, 08:27
				 витал71
				SNOOPER писал(а):Ну ещё плюс 4000р
2950 брал оригинал.
а работа - пару пив и выходной.
				Добавлено: 07 окт 2009, 11:07
				витал71 писал(а):2950 брал оригинал.
витал71 писал(а):П2-1995, 5 дверка ,3,5л,весь в дугах
Чтож Вы батенька суётесь не разобравшись
У Вас "проводов" в два раза меньше, так как мотор DOHC, а тут мотор SOHC, а зто простите разные двигатели
				Добавлено: 07 окт 2009, 13:09
				 витал71
				Извините виноват
				Добавлено: 07 окт 2009, 17:19
				 mike
				у меня тоже текли колодцы , купил прокладки полез менять разобрал пол мотора , начал откручивать болты а они все не затянуты....... подтянул болты и проблема пропала.....
				Добавлено: 08 окт 2009, 00:57
				mike писал(а): меня тоже текли колодцы , купил прокладки полез менять разобрал пол мотора , начал откручивать болты а они все не затянуты....... подтянул болты и проблема пропала.....
Во ещё один
Ребята у вас совершенно другие моторы, и "ваши методы" в данном случае не подходят
				Добавлено: 08 окт 2009, 02:16
				 orel-as
				SNOOPER писал(а):Andrei V6 3.5 писал(а):Сказали, что вообще не смертельно, но по уму надо менять колодцы свечей, работы с запчастями, заменой прокладок клапанных крышек и самими свечами 17 тыр.
Работа 4000р
Итого: 9220р
 это перебор
Ребят а подскажите пожалуйста где искать эти прокладки свечных колодцев. весь каталог пролтстал не нашел) номерок бы)
 [30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)
Модификация 		[V45W] 3500/LONG WAGON
Комплектация 		[GRXML6] 3.5V6-24(METAL/WIDE),4FA/T LHD
				Добавлено: 08 окт 2009, 02:21
				orel-as писал(а):Ребят а подскажите пожалуйста где искать эти прокладки свечных колодцев. весь каталог пролтстал не нашел) номерок бы)
ВИН в личку
				Добавлено: 08 окт 2009, 08:25
				 витал71
				Добавлено: 08 окт 2009, 14:09
				 orel-as
похоже что да. интересно а чтобы их поменять нужно снимать кл. крышку?
				Добавлено: 08 окт 2009, 14:24
				 orel-as
				Добавлено: 08 окт 2009, 16:45
				 витал71
				конечно
				Добавлено: 09 окт 2009, 00:35
				 Andrei V6 3.5
				Cнимать нужно, более того, на СТО мне сказали, что замена прокладок клапанных крышек при этом обязательна.
