МАКИТА, RIDGID - электроинструмент, генераторы, теплопушки)
Добавлено: 06 окт 2009, 09:46
Велкам
Дмитрий 8-911-191-30-тринадцать
“MAKITA” :
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (электро-) перфораторы, углошлифмашины, дрели и
шуруповерты, электроотбойные молотки, рубанки, лобзики, дисковые пилы для
резки бетона и камня, стекла и керамической плитки, ножницы для резки листового
металла, а также различного рода сопутствующие и расходные материалы (диски,
полотна к пилам, буры и т.д.).
“RIDGID”,“EGA”, “Electric Eel” :
ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ - для труб от 1/2” до 12”;
ТРУБОРЕЗЫ - ручные и с эл/приводом для стальных труб от 1/8” до 12”;
ТРУБОГИБЫ - ручные гидравлические и с эл./приводом для стальных труб от 3/8”
до 4”;
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ - ручные наборы резьбонарезных головок от
3/8” до 2” и эл / клуппы, переносные резьбонарезные станки для труб до 4“ и
метрической резьбы до М 52 ( с различным шагом резьбы ), головки для нарезки
резьбы до 6” , сменные резьбонарезные гребенки, масло;
ТИСКИ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ, ПЕРЕНОСНЫЕ ВЕРСТАКИ С ТИСКАМИ,
АБРАЗИВНЫЕ И СУХОПИЛЬНЫЕ ПИЛЫ для резки труб и листового железа
до 6 мм;
СТАНКИ ДЛЯ ВРЕЗОК В ТРУБАХ и биметаллические коронки к ним;
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВРЕЗОК В ТРУБАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ;
УРОВНИ (магнитные и лазерные);
АРМАТУРНЫЕ НОЖНИЦЫ ( d прутка до 13 мм );
ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВА для ЗАМОРАЖИВАНИЯ труб - без вредных газов
быстро формируют ледяную пробку в трубах от 1/4” до 1 1/4” и от 1/4” до 2”,
что позволяет производить ремонт труб и систем отопления без слива воды из
системы;
ГИДРОПРЕССЫ - ручные (до 50 бар) и электрические (до 60 бар) для проверки
различных систем давлением воды;
СТАНКИ И ДРЕЛИ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ алмазными коронками,
максимальный диаметр отверстия - 14”; алмазные коронки и диски для работы
с любыми природными материалами и железобетоном;
ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ - различной мощности и модификаций с ручным,
электро - и бензо приводами. Применяются для механической и гидродинамической
(давление воды до 250 кг) прочистки любых трубопроводов от любых видов засоров.
Диаметры труб от 20 мм до 610 мм и длиной от 7,6 м до 150 м. ( в зависимости от
модели машины ). Все машины обслуживаются 1 – 2 человеками;
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ (цв. и ч/б изображения) - для
внутренней диагностики любых труб от 32 мм в диаметре на длину до 99 м.
Выдерживают давление воды на глубине до 100 м;
ТРАССОИСКАТЕЛИ Navi Track для обнаружения под землей (до 7 м) труб, кабелей;
“MAKITA” :
до 4”;
до 6 мм;
системы;
