течь хвостовика раздатки
Добавлено: 06 окт 2009, 12:08
Vad
Потекло масло из-под пробки в хвостовике раздатки. Каким способом вылечить? Предлогают герметиком. Будет ли держать?
Добавлено: 06 окт 2009, 18:07
Карбафос
Замена втули вылечит сий недостаток.. Втулка меняется с хвостовиком. На Экзисте 4 тру стоит.
Добавлено: 06 окт 2009, 18:19
Николай
Карбафос - отстал от жизни! у Henry Morgan имеются и новые хвостовики и отдельно втулки, типа чтобы самому заменить. Прошу обратить внимания, что это детали нового образца, со специальной маслоудерживающей канавкой.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=45420
Добавлено: 06 окт 2009, 21:21
Vad
Я может не правельно изложил.Течет заглушка которая стоит на кардане. Сторона которого вставляется в раздатку. Разобрал крестовину, замазал герметиком и оставил на ночь сохнуть.
Добавлено: 06 окт 2009, 23:36
Голубев
Vad
слышал и я про такое....только замена кардана.
Добавлено: 06 окт 2009, 23:56
Николай
Vad народ холодной сваркой залепляет или заваривает, там особой нагрузки-то нет
Добавлено: 07 окт 2009, 14:26
Vad
Если заварить, то не нарушится ли балансировка кардана?
Добавлено: 07 окт 2009, 17:29
Николай
Дырка расположена в центре оси, чтобы нарушить балансировку туда надо 5 электродов насрать
Добавлено: 08 окт 2009, 00:58
Николай писал(а):чтобы нарушить балансировку туда надо 5 электродов насрать
Не шесть
