Как добраться до прикуривателя?
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Не работают прикуриватели. В багажнике тоже. Как вообще добратся до переднего прикуривателя. Может было у кого такое, в чем может быть причина?
P.S. Трудно без мануала :sad:
Ramil
Сообщение Ramil »
Дружище, с таким диагнозом неприлично такие вопросы задавать! Не знаешь как делать - берёшь и делаешь. Перед не ломал. А зад разобрал, прозвонил, нэт контакт! Нашёл провод дающий питание при включенном зажигании и запитал туда. 3 года, полёт нормальный! Удачи!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В поиске только про предоху в самом прикуривателе! Ничего нет о том как добраться до прикуривателя!
DenVer писал(а):P.S. Трудно без мануала
ss
Сообщение ss »
может проще добраться до колодки предохранителей?
PajeroII,1993,4D56T,акпп,руль в бардачке.продал.
Montero,2001,3500,акпп.продал.
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
надо снять панель, где рукоятки коробок, вытащщив вверх подстаканники, открутив два шурупа (не оторви разъем подсветки коробки), ну а дальше сам увидишь. еще два шурупа и подать всю эту панельку с кнопками и прикуривателем на себя, отсоединить разъем. только мне тоже кажется что дело в предохранителе, который должен быть под рулем
моряк
Сообщение моряк »
DenVer
В поиске всё есть. Где-то месяца 2 назад обсуждали. Предохранители и под капотом стоят. Ещё надо проверить плавкую вставку с задней стороны прикуривателя.
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
Gregor
Сообщение Gregor »
а раз уж тема есть то спрошу - прикуриватель не фиксируется в гнезде, розетка работает (мобилу заряжает) и сам прикуриватель не горелый - чо там подогнуть отогнуть надо или искать другой?
Montero-3 silver XLS 3.5L 2001г. - в процессе
Был-MMC black LS 3.0L AWD 2003г. - поломал
Что один человек сделал - другой завсегда разломать сможет.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
dudekewl писал(а):только мне тоже кажется что дело в предохранителе, который должен быть под рулем
Все риедохи в порядке. Добрался до задне розетки, обнаружил сгоревшу перемычку. Думаю в переднем прикуривателе такая же болячка.
dudekewl писал(а):надо снять панель, где рукоятки коробок, вытащщив вверх подстаканники, открутив два шурупа (не оторви разъем подсветки коробки), ну а дальше сам увидишь. еще два шурупа и подать всю эту панельку с кнопками и прикуривателем на себя, отсоединить разъем.
Самое толковое, что есть на всем сайте. Спасиб! Буду крутить :D
моряк
Сообщение моряк »
Gregor
Скорее всего с обратной стороны не закручена гайка на прикуривателе, вот и болтается. или её там нет....
Gregor
Сообщение Gregor »
моряк писал(а):Gregor
сенкс, но я не про само гнездо а про финтифлюшку от которой сигарету прикуривают - она должна, когда холодная, утопиться и отщелкнуться как нагреется, а она не утапливается ... т.е. утапливается но не фиксируется ... вроде догадался что там ее должны "усики" (торчащие по бокам внутри гнезда) фиксировать а при нагреве типа разжиматься ... в общем буду пробовать гнуть "усы", благо по всей машине этих гнезд штуки 3 )))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Спасибо всем, кто помогал! Дело было не в предохронителях! Разобрал обе розетки и в обоих перегорели перемычки. Перепаял, полет нормальный!
ss
Сообщение ss »
Gregor
на прикуривателе(самой фигнюшке, от которой прикуривают) есть не большая треугольная штучка - отогни её и будет тебе счастье
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
ss писал(а):отогни её и будет тебе счастье
8) ...или ПОЖАР...касается ВСЕХ заменивших - перепаявших "плавкую" перемычку на гнезде прикуривателя...
Gregor
Сообщение Gregor »
ss писал(а):Gregor
спасибо. победил.
тока у меня эти "штучки" внутри гнезда прикуривателя - подогнул и все стало как надо - и вщелкивается и выщелкивается ))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Анатолий Дмитриевич писал(а):или ПОЖАР...касается ВСЕХ заменивших - перепаявших "плавкую" перемычку на гнезде прикуривателя...
Я прикуривателем пользуюсь только для зарядки телефонов и КПК.
Не думаю, что дают космическую нагрузку :D
ss
Сообщение ss »
Анатолий Дмитриевич писал(а): 8) ...или ПОЖАР...касается ВСЕХ заменивших - перепаявших "плавкую" перемычку на гнезде прикуривателя...
как бэ да, но это из разряда "С дуру можно ... сломать"
Анатолий Дмитриевич
ss писал(а):но это из разряда "С дуру можно ... сломать"
8) ...да щаас, " с дуру..."...правильней :"..благими намерениями вымощена дорога в АД..."...плавкая перемычка на гнезде прикуривателя - ОТ заклинивания ПРИКУРИВАТЕЛЯ, типа заклинил - нагрелся - расплавил ПЛАВКУЮ перемычку...НО, в НАШЕМ случае модернизация плавкой - на ГВОЗДЬ... :shock: ...а ПРОВОДКИ на "прикуриватель" нада отметить хлипкие...а пр.15А...мдаа, полыхнет мало не покажется...кстати, могу выложить фото пр.известной китайской фирмы "ПОЖАР"... :lol: ...плавится тока ПЛАСТМАССОВЫЙ корпус вставки, а пр. ЖИВ...
ss
Сообщение ss »
Анатолий Дмитриевич
я про подгибание усиков говорил, а с нахпредохранитель-гвоздьрулит действительно до пожара не далеко.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А я капнул олово, которое при нагреве тоже перегорает. :)
