КАК правильно обучить АКПП.
Jack_S
Двигатель:: 4D56 (дизель)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica (кирпич)
Сообщение Jack_S »
Привет всем владельцам внедорожников !!! Подскажите пожалуйсто как правильно обучить машину после снятия акума .Делал движку ,после этого завел обороты гуляют ,произвел процедуря которые здесь описанны ,снял клему на 5мин одел,включил зажигание на 30секунд выключил опять включил зажигание и завел дал 10 мин на холостых обороты успокоились ,потом заглушил одел капот заводить ехать домой а она не в какую не держит обороты ,пересмотрел все нечего не нашол,съездил домой на обед зделал распечатки мест положения нужных мне датчиков приехал сунул ключь для интереса а она возми и завидись я даже не знал радоватся мне или печалится думаю как вылезет эта хрень опять гденибудь нарыбалке км так за 300 от города и что делать.Ну ладно в принцепе уже 200 миль отбегал все впорядке беспокоит только то что после ремонта при установке силектора на D и отпускание тормоза машина не катится плавно как раньше а подергивается .Скажите пожалуйсто может я не правельно обучил ??? Всем кто откликнется спасибо , в поиске я ненашол как правельно обучить АКПП.
oshkosh
Сообщение oshkosh »
Интеллект АКПП тут вряд ли виноват.
Смотри свой холостой ход. Начни с мытья др. заслонки. На форуме это уже обсуждалось. "Поиск" поможет.
Jack_S
Сообщение Jack_S »
oshkosh писал(а):Интеллект АКПП тут вряд ли виноват.
Дак я при разборке все вымыл и вычестил даже форсунки промыл чтоб потом туда не лезть.
sokol
Re: КАК правильно обучить АКПП.
Сообщение sokol »
Jack_S писал(а): ,включил зажигание на 30секунд выключил
Это лишнее
На полностью прогретом двигателе (это важно!!!) нужно дать двигателю поработать 15минут . Я для верности даю 20 минут.
не трогая педаль газа и не включая АКПП.
sokol
Сообщение sokol »
Да кстати - это процедура "обучения датчиков двигателя" а не АКПП.
Блок управления в этот момент сравнивает реальные характеристики датчиков с заложенными в память и подстраивает.
deniss13
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение deniss13 »
sokol писал(а):...На полностью прогретом двигателе (это важно!!!) нужно дать двигателю поработать 15минут . Я для верности даю 20 минут.
т.е если я собираюсь например, поменять акум, то:
1) прогреваю машину;
2) меняю акум;
3) завожу авто и даю поработать на хх 15-20 мин;
4) сел и поехал в обычном режиме.
я правильно понял?
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
deniss13 писал(а):я правильно понял?
Правильно, но всё же лучше не на горячиб, а на холодную :)
Mr. Gray
Сообщение Mr. Gray »
Стоп. А на спортах чего, АКПП адаптивная?
На бэхе у меня адаптивный типтроник, мля, каждый раз после жены на вялую машину сажусь :)
Сейчас: Skoda Superb '12
MMC Pajero I, 4D56T, '84 => MMC Montero Sport, 6G72, '01 => MMC Pajero II, 6G74, SS, '95
BMW 525e E28, M20B27 '86 => BMW 730i E32, M30B30, '89 => BMW 530i E39, M54B30, '03 => BMW X3 e83, M54B30, '05
sokol
Сообщение sokol »
Это че опять неточность в мурзилке?
Написано "на прогретом" в книжке Автодатовской.
И я всю жисть прогреваю потом опять скидываю клемму потом опять надеваю и на холостых тарахтю минут 20 для вернсти.
Ошибка?
sokol писал(а):Написано "на прогретом" в книжке Автодатовской.
Написать можно чего хочешь, есть логика, и есть такое понятие как "рабочий цикл", тоесть работа мотора с температуря мение 40 и до рабочей :)
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Re:
Сообщение SapSet »
ну дак кто ещё что скажет? На холодный или на горячий что молчим то мужики? :)
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
после того как ставлю аккум, так и завожу....как правило на холодную получается и не заморачивался
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
