якорь...
Виртуальный Турист
Мой автомобиль(и):: MPS2008
Re: якорь...
Сообщение Виртуальный Турист »
Виртуальный Турист писал(а):А я испытал давеча хрузинский якорь от МШУ. Он у него козырный получился - здоровый, тяжелый, покрашенный и усиленный )))). Пропорции у него не совсем такие как на вышеприведенном рисунке - высота 710, высота крыльев 510, ширина макс - 450, угол разведения крыльев от плоскости небольшой, градусов пять наверное.
Работает :*OK*: , со второй попытки приноровился его засаживать нормально.
Работать с ним одному сложно, но можно... но лучше конечно вдвоем, чтобы было кому его подбивать при винчевании. Забивать нужно тупым углом к машине, как и плуг - во всяком случае показалось, что так он работает лучше... и под грудусов 30 к вертикали. Работать начинает когда забит полностью или даже глубже ))
Такой якорь обязательно должен комплектоваться кувалдой или колуном килограмма на четыре минимум. Сегодня в лабазе видел дмитровский якорь - он выглядит компактнее в разобранном состоянии и легче... - так что преимущества грузинского якоря неочевидны, но успешно использовать его как показала практика можно. А лучше конечно провести очные сравнительные испытания якорей и плугов разных конструкций - для выявления победителя так сказать... ;)
Забыл самое главное сказать ))
- нужно обязательно прокапывать дорожку для троса - иначе якорь просто выдергивает.
То есть в набор к якорю помимо кувалды нужна еще и лопата ::-D:
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
beget
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: ММС 2002
Re: якорь...
Сообщение beget »
после вот такой засады
соорудил себе такой якорь
домашний тест прошла на УРА. в забитом виде в мягкую дачную землю тянет машину на ручнике, на паркинге и ручнике не смог сдвинуть сил не хватает и мне и 4х тонной ручной лебёдке. А эта раскоряка даже не шолохнулась!
Залезу в говна(в небольшие) , испытаю- отпишусь.
Ученье-СВЕТ. А неученье-чуть свет и на работу!
Благодарил (а): 100 раз
Re: якорь...
В эти выходные забрался в болотце,(до меня там "посидели" УЯЗКА и МТЗ 82(Беларусь ::-D: ) .залез "Задом до засады ,размотал лебедку,вбил якорь ::-(: вырывает :*WALL*: пришлось якорится объ козла ::-D: -буду переваривать(по шире) ::-D:
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Re: якорь...
Сообщение pinkerton »
Мне кажется на крайняк можно и джек вогнать вместо якоря.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: якорь...
Сообщение Chairman »
beget писал(а):соорудил себе такой якорь
давно себе такой хочу сваять, но терзает мысль рейку джека использовать, только "гвоздей" наделать :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 205 раз
Re: якорь...
Сообщение Смайлик »
Не пойдёт, я раз в поле лебедился за "совокупность веток произрастающих из одной точки" так чтоб хоть как-то облегчить пришлось джеком машину поднимать.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Hans_Holbein
Re: якорь...
Сообщение Hans_Holbein »
На мой взгляд, у грузинского якоря есть два плюса: дешевизна в изготовлении, и действительная работоспособность.
главным недостатком является неудобство в использовании. то есть надо суметь загнать якорь в землю ::-): обязательно надо прокапывать канавку для троса. в общем задавить якорь в твердый грунт уходит 20-30 минут....
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: якорь...
Сообщение Alessandro »
Hans_Holbein писал(а): задавить якорь в твердый грунт уходит 20-30 минут....
не так много по сравнению с перспективой просидеть в засаде в ожидании трактора часы
Hans_Holbein
Re: якорь...
ну да, в критической ситуации он очень помогает!
Капитан_Немо
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 ака Назгул, УАЗ ака Немо
Благодарил (а): 18 раз
Re: якорь...
Сообщение Капитан_Немо »
Hans_Holbein писал(а):На мой взгляд, у грузинского якоря есть два плюса: дешевизна в изготовлении, и действительная работоспособность.
Забыли еще про вес. По очень предварительным прикидкам, эта конструкция должна весить килограмм 15, не меньше. Плюс чтобы ее загнать в грунт нужно еще кувалду на 4-5 кило. Тут штурман должен быть заправским молотобойцем, хрупкую девушку уже не возьмешь ... -)))
Клубный самогонщик.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Re: якорь...
Сообщение VAZ »
А такой кто нибудь юзал?
http://autoventuri.ru/admin/pictures/3573b.jpg
Выглядит то лёгким и компактным, но верится с трудом, что им можно реально выдернуться.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: якорь...
Сообщение МШУ »
4клёпки,что в лопате-слабы,стык в лопате со штангой-слаб.....цельносварная конструкция-работает.....
рез-т по:1.5т,2.2т катлеты
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: якорь...
Сообщение jiuxo »
VAZ писал(а):А такой кто нибудь юзал?
один раз в тундре взял у кого-то попробовать. из небольшой засады выехал хорошо.
Компактность сомнительна, про прочность написали выше.
VAZ
Re: якорь...
Сообщение VAZ »
Ну по сравнению с выше описанным "грузинским якорем", к которому ещё и кувалда нужна этот вполне можно назвать лёгким и компактным. А сваять цельносварную, усиленную конструкцию, это не проблема. Главное, чтобы она ПРАВИЛЬНО работала. На сколько я вижу из конструкции её в землю
достаточно несильно заглубить, а дальше она сама лебедой затянется, как плуг? Или я неправ?
jiuxo
Re: якорь...
Сообщение jiuxo »
да, как плуг. только грузинский якорь хотя бы понятно как забивать, с этим проблем может быть больше.
МШУ
Re: якорь...
Сообщение МШУ »
Не прав....это с грузином можно в одну харю справиться,а сей плуг нужно штурману при винчёвки поправлять штоп он на бок не заваливался
Зы хотя наверное можно исхитриться одному с радио пультом :)
МШУ
Re: якорь...
Сообщение МШУ »
2VAZ :будешь ваять подобный плуг-с тыльной стороны лопаты-привари во всю длину косынку шириной см 10,а то они сцуко загибаються рядом со штагой,ну или от штанги до самого низа БАЛШУЮ треугольную косынку
VAZ
Re: якорь...
Сообщение VAZ »
МШУ писал(а):2VAZ :будешь ваять подобный плуг-с тыльной стороны лопаты-привари во всю длину косынку шириной см 10,а то они сцуко загибаються рядом со штагой,ну или от штанги до самого низа БАЛШУЮ треугольную косынку
А какой толщины лопата в оригинале? Может взять нержавейку милиметров 5-6, так и без косынки прокатит?
МШУ
Re: якорь...
Сообщение МШУ »
лопата-люминь,5мм....из нержи-штанга и приклёпанный флянец.....лопата из 6 мм нержи-вес немерянный,лучше 3мм+раскосынить
Капитан_Немо
Re: якорь...
Виртуальный Турист писал(а): А лучше конечно провести очные сравнительные испытания якорей и плугов разных конструкций - для выявления победителя так сказать... ;)
Недавно стал счастливым обладателем дмитровского якоря. Так что если будет на то воля владельцев "грузинских" якорей, готов искать себе секундантов на предмет сравнительных испытаний. Также обеспечу фото и видеофиксацию хода дуэли.
Клубный самогонщик.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
