Страница 1 из 4
якорь...
Добавлено: 08 окт 2009, 00:06
stingray
посоветуйте что нибудь стоящее...т.е.конструцию легкую и работающую в грязи ...патамушта кусты выкарчевывать надоело :)
Добавлено: 08 окт 2009, 09:28
ДимкаПаджеро
Да столько всего уже было... 3 уголка по метру, собираешь на месте треугольник, ложишь на землю. А в каждом уголке по 3 (2-4) отверстия. Забиваешь туды нормальные колья из арматуры-уголка и всё!!! Ну, конечно устройство для крепления троса у одной из верхушек треугольника надо не забыть.
Добавлено: 09 окт 2009, 21:15
МШУ
stingray
Есть так называемый "грузинский якорь"-даже чертежи в сети мона найти- имхо шняга,хотя сейчас парочку изготавливаем....имхо нужно делать полную копию АРВ,тока неразборную(габариты будут немерянные-зато будет работать),цельносварную,а площадь "лепестков "имперически подбирать под свой грунт :)
Добавлено: 12 окт 2009, 01:12
stingray
да...придется саббуфер выкидывать наверно... :)
Добавлено: 12 окт 2009, 02:32
ДимкаПаджеро
stingray писал(а):придется саббуфер выкидывать наверно.
А он то тут при чём??? :shock: :shock: :shock:
Добавлено: 12 окт 2009, 08:26
Руслан
stingray писал(а):да...придется саббуфер выкидывать наверно...
Неее... закапывать :D
Добавлено: 13 окт 2009, 13:19
АЛС
Вот про Грузинский якорь http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... A%EE%F0%FC
Вот чертеж Изображение
Проверял , в торфе и черноземе , работает , только я вместо лома уголок приварил .
Re: якорь...
Добавлено: 11 мар 2010, 21:04
stingray
грузин.якорь сделал друг--РАБОТАЕТ \:D/ \:D/ ДимкаПаджеро-саб много места занимает :( и якорь возить негде
Re: якорь...
Добавлено: 25 мар 2010, 05:00
ДимкаПаджеро
Без фоток рассказать сложно было, поэтому не уточнил. Спорить ни с кем не стал. :D . Уточняю!! :D :) :
уголки на 30 мм, длиной 700 мм, пятизвенная цепь сделана из трубки диаметром 12 мм, каждое звено — длиной 500 мм. Забиваются в твёрдый грунт молотком, а в мягкий входят «от руки» под углом 70-80 градусов в сторону, противоположную направлению тяги.
Re: якорь...
Добавлено: 05 май 2010, 19:05
Сегодня своял себе "Грузинский якорь",дело за малым; испытать ::-D: и подумать куда и где крепить(возить)
Re: якорь...
Добавлено: 05 май 2010, 23:06
andyreal
Я его ещё месяц назад сваял. Понравился компактный (относительно) размер и небольшой (тоже относительно) вес. Положил в багажник вплотную к спинкам дивана, а сверху уже закидал остальным шмурдяком - джеком, удлинителем, рывковым, лебедкой ручной и т.д. Теперь вот жду, с нетерпением и страхом одновременно, когда же выпадет случай испытать :)
Re: якорь...
Добавлено: 05 май 2010, 23:37
Виртуальный Турист
А я испытал давеча хрузинский якорь от МШУ. Он у него козырный получился - здоровый, тяжелый, покрашенный и усиленный )))). Пропорции у него не совсем такие как на вышеприведенном рисунке - высота 710, высота крыльев 510, ширина макс - 450, угол разведения крыльев от плоскости небольшой, градусов пять наверное.
Работает :*OK*: , со второй попытки приноровился его засаживать нормально.
Работать с ним одному сложно, но можно... но лучше конечно вдвоем, чтобы было кому его подбивать при винчевании. Забивать нужно тупым углом к машине, как и плуг - во всяком случае показалось, что так он работает лучше... и под грудусов 30 к вертикали. Работать начинает когда забит полностью или даже глубже ))
Такой якорь обязательно должен комплектоваться кувалдой или колуном килограмма на четыре минимум. Сегодня в лабазе видел дмитровский якорь - он выглядит компактнее в разобранном состоянии и легче... - так что преимущества грузинского якоря неочевидны, но успешно использовать его как показала практика можно. А лучше конечно провести очные сравнительные испытания якорей и плугов разных конструкций - для выявления победителя так сказать... ;)
Re: якорь...
Добавлено: 06 май 2010, 00:10
Alessandro
алексей - Маленький Мук писал(а):Сегодня своял себе "Грузинский якорь",дело за малым; испытать ::-D: и подумать куда и где крепить(возить)
Я знаю где: в ножнах с другой стороны корзины :mrgreen:
а почему грузинский, а не например молдавский, или казахский? ::-):
Re: якорь...
Добавлено: 06 май 2010, 06:28
Ответ на (почему)- нужно прочитать начало этой темы,а в кратце; этот якорь разрабатывал один чел с Таетовского форума ,его НИК "ГРУЗИН" ::-D: Про ножны я конечно подумаю :*CRAZY*: но они займут пол "Корзинки" :=-O: :mrgreen:
Re: якорь...
Добавлено: 06 май 2010, 06:33
Скоро ПТФ ::-D: вот и повод и полигон :*DANCE*: Хотя лучше бы пораньше-что б в просак не попасть с ним :]:-O:
Re: якорь...
Добавлено: 06 май 2010, 09:21
Виртуальный Турист
Виртуальный Турист писал(а):А я испытал давеча хрузинский якорь от МШУ. Он у него козырный получился - здоровый, тяжелый, покрашенный и усиленный )))). Пропорции у него не совсем такие как на вышеприведенном рисунке - высота 710, высота крыльев 510, ширина макс - 450, угол разведения крыльев от плоскости небольшой, градусов пять наверное.
Забыл самое главное сказать ))
- нужно обязательно прокапывать дорожку для троса - иначе якорь просто выдергивает.
То есть в набор к якорю помимо кувалды нужна еще и лопата ::-D:
Re: якорь...
Добавлено: 07 май 2010, 17:16
beget
после вот такой засады
соорудил себе такой якорь
домашний тест прошла на УРА. в забитом виде в мягкую дачную землю тянет машину на ручнике, на паркинге и ручнике не смог сдвинуть сил не хватает и мне и 4х тонной ручной лебёдке. А эта раскоряка даже не шолохнулась!
Залезу в говна(в небольшие) , испытаю- отпишусь.
Re: якорь...
Добавлено: 10 май 2010, 22:26
В эти выходные забрался в болотце,(до меня там "посидели" УЯЗКА и МТЗ 82(Беларусь ::-D: ) .залез "Задом до засады ,размотал лебедку,вбил якорь ::-(: вырывает :*WALL*: пришлось якорится объ козла ::-D: -буду переваривать(по шире) ::-D:
Re: якорь...
Добавлено: 01 июл 2010, 19:52
pinkerton
Мне кажется на крайняк можно и джек вогнать вместо якоря.
Re: якорь...
Добавлено: 02 июл 2010, 13:27
Chairman
beget писал(а):соорудил себе такой якорь
давно себе такой хочу сваять, но терзает мысль рейку джека использовать, только "гвоздей" наделать :)
