Замена цепи в раздатке Super Select
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Чем слабее цепь, тем чаще трещит. На любом положении полного привода.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
Добрый вечер, уважаемые паджероводы! Дайте совет начинающему, не могу разобраться. Значит имеем.....ммс паджеро 2 ,коротыш ,1992 года , левый руль, мкпп , 3 литра бензин. Раздатка супер селект тебует замены цепи, ищу контрактную. Так вот для особо непонятливых, объясните еще раз, подойдет ли раздатка с автомата и с праворульной машины. Может есть какой то кат. Номер именно под эту машину. Спасибо!
- Альберт75
Постучись к Жиперу, он тебе популярно объяснит и даже продаст!)))
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Павел Д
- Двигатель:: 4g64
Всем привет!! Щас меняю цепь раздатки! на снятой раздатке не могу разобраться в механизме переключения! Включил задний, кручу задний кардан, педний кардан не крутится! Включил 4Н без блокировки, кручу задний кардан, передний тоже курутится, товарищ держит (блокирут) передний, а они оба крутятса как будто блокировка межосевая включена!А в положение блокировки вообще включить не могу! Или что то не понимаю?
- Виталий Маньяк
- Двигатель:: 6G72, 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L3004WD
если меняли цепь и не поменяли шестерни.....на долго не хватит...зубья шестерен зализываются от растянутой цепи...
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Да ладно...Виталий Маньяк писал(а):если меняли цепь и не поменяли шестерни.....на долго не хватит...зубья шестерен зализываются от растянутой цепи...
Откуда такая уверенность?
У всех нормально, а у тебя почему так?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- Альберт75
Все зависит от наездника!Виталий Маньяк писал(а):если меняли цепь и не поменяли шестерни.....на долго не хватит...зубья шестерен зализываются от растянутой цепи...
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Зяма
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Так и не нашел нормального решения проблемы с цепью. Имею желание поэкспериментировать с восстановлением цепи но нет опытного образца. Кто сможет предоставить растянутую цепь для опытов?
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
- Suhoi
А со своей почему не хочешь поколдовать?Зяма писал(а):Так и не нашел нормального решения проблемы с цепью. Имею желание поэкспериментировать с восстановлением цепи но нет опытного образца. Кто сможет предоставить растянутую цепь для опытов?
PS: нормальное решение это замена на новую. Пусть не оригинал, но новый.
- Зяма
Машина пока нужна каждый день, и у меня пока рано туда лезть. Цепь только начала проскальзывать и проявляется только при значительных нагрузках. Знакомые просят разобраться с проблемой т.к. болезнь довольно распространенная. Купить новую - не проблема, но 1: довольно дорого. 2: хватает на пару месяцев (данные с нашего форума). Хочется найти, пускай не простое, но надежное решение. Тему с установкой капролоновой вставки рассматривал, но думаю что это ненадежно. При серьёзных нагрузках в движении задним ходом должно сломать корпус раздатки. Укорачивание цепи на мой взгляд даст перекос, что обязательно отразится на износе как самой цепи так и шестерёнок. Склоняюсь к замене всех изношенных валиков-пинов что должно вернуть первоначальную длину цепи. В общем пока собираю информацию и ищу цепи для более глубокого изучения.
- Владимир Михайлович
Восстановление цепи - этим точно еще никто не занимался.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Это же просто, собрать цепь из новых деталей.Владимир Михайлович писал(а):Восстановление цепи - этим точно еще никто не занимался.
- Suhoi
Если включать пониженную на сухом асфальте то и два дня не хватет.Зяма писал(а):... : хватает на пару месяцев (данные с нашего форума)....
На этот случай есть поговорка "с дуру и хрен сломать можно"
Я поставил себе Борг Варнер осенью 15 года, за 12 тыщ руб, и не жалуюсь.
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
А ты зимой фуллтайм выключаешь? Все-таки для сс фуллтайм это основной режим.Suhoi писал(а):Если включать пониженную на сухом асфальте то и два дня не хватет.Зяма писал(а):... : хватает на пару месяцев (данные с нашего форума)....
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Ну что вот и я попал на такую же проблему - пошел треск при резком старте....
Был заказан коробас с раздаткой с Владика (по словам продавана с пробегом 70 тык) и установлен на авто. В итоге цепь оказалась еще более вытянута чем на моей раздатке
Всю зиму проездил на полном приводе (7 тык) с каждым днем замечаю что цепь трещит сильней и сильней....
Разбирать и смотреть цепь барыганы отказываются
Как быть? Перелопатил форум ни одного удачного ремонта не нашел...
Было предложение ставить башмак-натяжитель. Но что то заклевали предлагавшего и он затих...
На делика - клубе чел пишет что успешно внедряет башмак и вроде как ездят машинки без проблем... И не он один...
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... -razdatki/
Неужели никто не пробывал тут эту методу????? Отзовитесь!
Вот еще
https://www.drive2.ru/l/462617044559331640/
и еще правда чероки
https://www.drive2.ru/l/461263820623448 ... 0#comments
Вот еще
и еще правда чероки
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
... а в ответ - тишина...
соображения и мысли по данному вопросу - все приветствуется!
- Romik
- Administrator
Башмак который ты предлагаешь ставить, мне кажется приведет к тому что у тебяaassaa писал(а):... а в ответ - тишина...
вся раздатка будет в струшке, что приведет к засорению масленых отверстий, ну и потом
произойдет клин. Если так можно было делать, то давно уже так и делали.
Лучше меняй цепь. И соблюдай правила включения полного привода.
8 963 645 51 32 Romik
как в двигателях работают успокоители? здесь принцип тот же...Romik писал(а): Башмак который ты предлагаешь ставить, мне кажется приведет к тому что у тебя
за исключением заднего хода
цепь кто менял - хватало не более 10 тык судя по отчетамRomik писал(а): Лучше меняй цепь.
менять вкупе со звездочками - слишком дорого - ОЧЕНЬ ДОРОГО
А без звездочек бессмысленно.
я о том же...Владимир Михайлович писал(а):А без звездочек бессмысленно.
