Прочностью не будет. Разойдётся.Кузьмич 68 писал(а):Завари или холодной сваркой замаж,дешевле будет.Krays писал(а): Лопнула крышка, теперь ищу крышку контрактную. Может у кого осталась от нерабочей раздатку суперселект маленькой? От 4д56. Фото прилагаю.
Замена цепи в раздатке Super Select
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
В общем это все лирика. нашел я на просторах интернета 2 цепи которые меня заинтересовали. Одна Корея вторая якобы Германия, CGA (5-CHA500-RA) и FATHER (F362R78) соответственно. одна стоит 4800 вторая 7500. Кто имел дело с этими цепями или может посоветует какую-нибудь другую, хотя все остальное Китай за исключением оригинала за 20 000 руб. что не приемлемо совсем.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padgero l
Привет. Мужики подскажите кто сталкивался . Втулки выходных валов из раздатки. Кто где брал и какой номер. Не могу найти у оригинальном каталоге.
Всем привет! Мужики, а как узнать модель раздатки? У меня Падж 2 93 год, двиг 6g72 лев руль мкпп.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Привет. Как минимум можно через кнопку ПОИСК
Я перед тем как спросить, и на форуме и на в инете поискал. Ничего так и не нашел.atas80 писал(а):Привет. Как минимум можно через кнопку ПОИСК
Так как узнать?
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Маленькая раздатка у тебя.PEBN3OP писал(а):Всем привет! Мужики, а как узнать модель раздатки? У меня Падж 2 93 год, двиг 6g72 лев руль мкпп.
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO II, V-44WG, 4D56T, механика
Доброго времени суток господа поджероводы.
Что-то случилось и с моим пыжиком. Режим 4LLc не включался сразу после покупки , при попытке включения радовался какой треск , рычаг не двигался вперед. Большого усилия не прилагал, думал потом как нибудь разберусь (по теплу). В остальных режимах раздатка работала нормально. В основном ездил на 2Н . В понедельник завелся, выехал -все нормально , но проехав метров триста (скорость не более 40 км) пыжик : теряет скорость (начинает тормозить ,дергается, чуть не глохнет), при кратковременном нажатии на педаль сцепления , или опускания педали газа машин начинает ехать, но проехав несколько метров все повторяется .Щелчков ,треска ударов нет, машина как будто упирается в ватную стену. Попробовал на всех режимах КПП и раздатки (кроме 4LLc) - то же самое. Скорости переключаются. Где рыть -? КПП ,РК, сцепление, карданы,ШРУСы -или еще что-?С чего начать-?
Последний раз редактировалось alltum 18 апр 2018, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Pajero II, 1992, 4D56T , МКПП SS, Q-V44WG NXF.
Сумбурно и не понятно. начни с движка, как заводится и держит обороты? турба дует?
- Двигатель:: 4D56T
Да нет по двиглу все О.к. по заводке оборотам тож.
Я же писал : при движении (не более 40 км ,более разгонятся не получается, плохая дорога (выезд у меня по грунтовке))такое ощущение что пыж упирается в упругую стену, т.е. без толчков,рывков,хруста , ударов . При кратковременном нажатии на педаль сцепления или перегазовки машин начинает ехать, но проехав несколько метров все повторяется .
Ну ваще вопрос не в ту тему, эта о замене цепи в СС
- Двигатель:: 4D56T
Извиняюсь , просто кат-то сразу нарвался на эту ветку, с думками о раздатке, и подумал может у меня то же все проблемы из-за цепи.
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Все равно на двигатель больше похожеalltum писал(а):Извиняюсь , просто кат-то сразу нарвался на эту ветку, с думками о раздатке, и подумал может у меня то же все проблемы из-за цепи.
Цепь если она вытянулась издает звуки которые ни с чем не спутать( треск и лязг) . на заднем приводе она не работает. тобишь выключена так что как уже сказано :начните с двигателяalltum писал(а):Извиняюсь , просто кат-то сразу нарвался на эту ветку, с думками о раздатке, и подумал может у меня то же все проблемы из-за цепи.
- Двигатель:: 4D56T
Снял раздатку, зажал корпус виски в тисках , вал прокручивается очень туго 2-мя руками , это нормально-?От старого владельца не включается 4LLc -это может быть из-за тугого хода вискомуфты-?
- Двигатель:: 4D56T
Да, нормальноalltum писал(а):Снял раздатку, зажал корпус виски в тисках , вал прокручивается очень туго 2-мя руками , это нормально-?От старого владельца не включается 4LLc -это может быть из-за тугого хода вискомуфты-?
Нет, не может
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спорт 2
Доброго времени суток. Ребята.появился стук в раздатке при трогании в зад.такой громкий щелчок. При трогании вперед его нет. ( что щелчок в раздатке это 100% в разных сервизах сказали.крестовины поменял. ) у нас нет спецов по коробка, кстати у меня двигатель 4д56, коробка автомат. Так что все советуют контактную раздатке.но это не дешево.может вы что подскажите?
Щелк на полном или заднем? ( И темы нужно создавать и задавать вопросы в профильных ветках) судя по подписи у вас Спорт 2 а тут ветка о П1 и П2. у них совсем другие что коробки что раздатки.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
опаньки. невзаимозаменямые получаются? чем отличаются? я думал разницы никакой
Там по годам есть отличие, раздатки с 8 по 10 шли с муфтой( как на П2) после бэз муфты, на Нюню уже СС2
