Холодный запуск
Добавлено: 11 окт 2009, 09:10
WiLD
Привет всем!!! Друзья подскажите кто знает в чем причина. У Товарища Паджеро 2, 95 г.в, объём 2.8. Вчера обратился с проблемой, утром говорит запускается хорошо, но почему то обороты очень низкие(примерно 400-500). Машину всю трясёт, через несколько минут под капотом что-то щелкает и обороты стабилизируются. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Добавлено: 11 окт 2009, 21:30
goreth
А у него при включении передачи обороты не падают? Смотрите генератор, недодает вольтаж.
Добавлено: 12 окт 2009, 15:05
dima_32
А возможно еще и такая история прочитал здесь на форуме, если открыть капот и посмотреть на акомулятор тот что ближе к фарам, то справа от него будут две релюхи нагрева свечей, так вот возможно что вторая просто поздно включается и всего делов-то...
читал про енто здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... A%E0%EB%E0
Добавлено: 12 окт 2009, 20:42
Dflbv
WiLD писал(а):Машину всю трясёт, через несколько минут под капотом что-то щелкает и обороты стабилизируются.
Отключается нагрев свечей. При нагреве создается большая нагрузка на генератор. На вольтметре видно наглядно.
Но несколько минут это много. У меня около минуты, но и двиг. другой.
С Уважением.
Re: Холодный запуск
Добавлено: 22 ноя 2009, 18:11
olegsor
У меня уже второй паджерик 95г 2.8 т-дизель, и на обеих такая-же картина.Скорее всего ,я думаю,это связано , что на холодную вязкость масла высокая, а на 800-1000об вырастет давление в турбине ,что нежелательно
Re: Холодный запуск
Добавлено: 22 ноя 2009, 20:49
а бывает что автомат прогрева закисает
Re: Холодный запуск
Добавлено: 23 ноя 2009, 18:21
Polkownik26
Автомат прогрева это что, и где он стоит, если не сложно дайте картинку.
Re: Холодный запуск
Добавлено: 23 ноя 2009, 19:44
Re: Холодный запуск
Добавлено: 23 ноя 2009, 21:08
TroRRR
День добрый. У меня первый обжора 2,5 88 года, похожая проблема была - реле накала свечей, у меня выглядело немножко по другому - клацала релюха и кидало напряженияе по всей машине- фиксится заменой релюхи
Re: Холодный запуск
Добавлено: 24 ноя 2009, 05:38
ЕвгенийТ
Не работают одна или две свечи подогрева, после запуска на свечи подается напряжение и там где свечи не работают температура в цилиндре ниже и топливо не успевает полностью испарится, двигатель "троит", после отключения свечей цилиндры переходят в "равные" условия и работа двигателя стабилизируется.
Re: Холодный запуск
Добавлено: 24 ноя 2009, 17:29
у меня когда одна свечка издохла дрыгатель вообще отказывался заводиться...
Re: Холодный запуск
Добавлено: 29 ноя 2009, 19:54
(Лось)В народе Андрей
Такая же фигня,утром стартер раз 5 проворачивает двигло ,заводится, и работает неровно секунд 5,потом всё ок,весь день с пол оборота чё за х...ня?Был форд транзит,тот заводился с пол пинка,при чем с одной свечкой накала ](*,)
Re: Холодный запуск
Добавлено: 30 ноя 2009, 04:28
ЕвгенийТ
(Лось)В народе Андрей писал(а):Такая же фигня,утром стартер раз 5 проворачивает двигло ,заводится, и работает неровно секунд 5,потом всё ок,весь день с пол оборота чё за х...ня?Был форд транзит,тот заводился с пол пинка,при чем с одной свечкой накала ](*,)
Здесь скорее всего "воздушит".
Re: Холодный запуск
Добавлено: 30 ноя 2009, 18:28
свечи-свечи-свечи...
Re: Холодный запуск
Добавлено: 01 дек 2009, 02:01
rus585
ЕвгенийТ писал(а):(Лось)В народе Андрей писал(а):Такая же фигня,утром стартер раз 5 проворачивает двигло ,заводится, и работает неровно секунд 5,потом всё ок,весь день с пол оборота чё за х...ня?Был форд транзит,тот заводился с пол пинка,при чем с одной свечкой накала ](*,)
Что воздушит?
Было такое же, что с утра еле заводится на холодную на горячую отлично заводился. Снял свечи накала две сгоревшие.
Re: Холодный запуск
Добавлено: 01 дек 2009, 03:14
ЕвгенийТ
Тобиш цыкл работы свечей подогрева после запуска двигателя 5 секунд, вот в первом посте где счет идет на минуты, похоже на свечи. А здесь 5 секунд после запуска двигателя, какие процессы пройдут в двигателе за 5 секунд, прогреется?
Re: Холодный запуск
Добавлено: 01 дек 2009, 14:28
Я тоже так думаю что свечи,буду смотреть :-k А орегинал свечи на 4м40 сколько стоят,и как выглядят?Поиск рыл,вроде от 1200,а как выглядят так и не нашёл ](*,) А те, что у меня стоят х..з какие,остались от старого хозяина.
P/S Извиняюсь, что не в своей теме задаю вопрос,дабы темы не плодить
Re: Холодный запуск
Добавлено: 02 дек 2009, 01:59
rus585
www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2.mycat выбираешь там свою машину и потом ищешь нужную тебе запчасть и смотришь ее номер. Потом на этом сайте
www.exist.ru вводишь номер запчасти и получаешь перечень товаров с ценами, там и оригиналы и нет.
Re: Холодный запуск
Добавлено: 02 дек 2009, 13:34
