				Куда уходит масло? (двиг. 6G74doch)
				Добавлено: 11 окт 2009, 16:15
				 EVO
				Всем привет.  Подскажите куда может уходить масло? Был 7-8месяцев ремонт двигателя, было заменены(кольца,колпачки,прокладки итп) все было нормально, потом начал замечать, что масло уходит примерно со скоростью пожирания 1литр на 200-300км. Масло залито Mobil 0w40. Подскажите, что может быть? А то, как то накладно в неделю по 500р за масло отдавать.
				Добавлено: 11 окт 2009, 19:07
				 Alex_F
				У него три пути ухода:
1. При замене, через пробку поддона - думаю не ваш случай
2. Подтекает - думаю заметили бы
3. Сгорает - думаю сложно не увидеть при таком расходе.
Четвёртого не дано.
У меня заметно, особенно при заднем ходе, при литре, на чуть более тысячи км. Всё собираюсь на ремонт, и всё ни как.
Вам явно грозит поездка туда где капиталили.
				Добавлено: 12 окт 2009, 11:11
				 EVO
				Alex_F спасибо за ответ. угар масла может быть?
				Добавлено: 12 окт 2009, 22:15
				 Alex_F
				EVO писал(а):угар масла может быть?
Конечно, думаю вам капиталку сделали не качественно, может вина в этом ремонтников, а может и ваша - съэкономили на оригинальных запчастях или некоторых работах. Может и масло не качественное залили, что маслосъёмные кольца быстро залегли. Причин может быть много. Повторюсь, лучше вам съездит в тот сервис где производили ремонт и спокойно с ребятами выяснить причину, может быть достаточно оригинальные маслосъёмные колпачки поставить и аппетит у двигателя на масло пропадёт.
				Добавлено: 13 окт 2009, 11:10
				 Стас_Михалыч
				Я-бы все-таки, для начала, мобил этот слил, и залил что-то другое, заведомо непаленое.
На прошлом пепелаце после замены "хэйпоймичего" от предыдущего владельца на mobil, стал замечать просто скоццкий жор масла. Поменял на Castrol, жор гооораздо уменьшился. Не пропал совсем, но ездить стало терпимо(грамм 100-150 на 1000).
Ни разу не реклама, и на истину не претендую,не говорю, что мобил-кумно, может мне палёный попался, в нашем уезде не редкость. Но я-бы попробовал.
				Добавлено: 13 окт 2009, 12:14
				 EVO
				Alex_F если честно то на счет кривых рук мастеров сомнений меньше всего, как не как делал ремонт у Sibo, да и по з.ч. не экономил.
Стас_Михалыч да через 200км., буду менять масло, другое попробую, тоже Gastrol хочу попробовать.
				Добавлено: 16 окт 2009, 08:14
				 HeDoPa3yMeHuE
				Усушка, утрусска...
				Добавлено: 17 окт 2009, 10:28
				 Alex_F
				На счет кривых рук мастеров я не говорил.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
