Про подключение магнитолы на Монтеро 3 (в поиске уже был:)
Электрика в Pajero
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение wildfisher »
Поиск пользовал, в связи с этим и вопросы. В автомобильном аудио несилен вообще, раньше не сталкивался, но я учусь:)
1. На схеме переходника ISO-MMC приведенной в ФАКе http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/2238/ ... /2777.html показано, что на квадратном разьеме ММС присутствуют все сигналы включая сигналы на колонки,
а в конференции встречал информацию, что переходник решит только проблему сигналов питания, а еще придется перепаивать разъем выдранный из родной магнитолы, или я что-то недопонял?
Кроме того на схеме приведенной на сайте эрты http://www.ertasvc.ru/tovar/395.htm показано, что на квадратном разъеме отсутствуют сигналы на колонки, а выход на колонки идет с круглого 6 контактного разъема.
Там речь идет о магнитоле P004, на моей написано U091, но выглядит один в один. Где правда?
2. Как же выглядит разъем кабеля по которому сигнал подается на усилитель, это круглый 6-штырьковый или это квадратный?
3. У меня сейчас стоит нештатная магнитола подключенная прежним хозяином, проблема в том, что не играет левый задний динамик и сабвуфер. Аналогичный случай описан Drnice в топике http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?p=350284 В чем могут быть грабли?
4. Как подключено у меня в данный момент я не до конца разобрался. Выяснил только, что круглый 6-тырьковый родной разъем на проводе висит в воздухе. До ISO-шного разъема магнитолы пока не добрался.
5 В топике http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?p=457433 нашел фото переходника с тюльпанов на 6-штырьковый разъем, но смущает то, что на фотке там именно разъем с 6-ю штырьками, а по идее должен быть с 6 дырками (аналогично "маме" на штатной магнитоле).
6. Сабфуфер для меня вообще темный лес ... на него сигнал только с усилителя можно подать?
7. Магнитола стоит Kenwood KVT-522DVDY, у нее 2 жгута прводов - на 1 ISO разъем, на другом - 2 тюльпаны на 2 передние колонки+1 видеовыход, и 2 тюльпана называемых "Предварительный выход тыловой системы/Предварительный выход низкочастного динамика" т.е. я так понимаю либо задние колокни либо сабвуфер подключать туда, смысл правда не совсем ясен. Я так понял, что к этому второму жгуту можно подключить например телевизор для задних пассажиров и отдельно звук подать (например в наушники, которые к телеку) ... в то время как основное аудио будет все равно играть только через ISO-разъем, т.е. эти 2 жгута не альтернатива , а дополнение друг к другу. Но как тогда сабвуфер подключается, только через усилитель?
Наверное загрузил всех, спасибо если смогли дочитать до конца :D , А если что-то ответите - благодарность моя не будет знать границ :D[/img]
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Вроде разобрался, тема закрыта.
Вернуться в «Электрика»
