Навигатор.
Добавлено: 14 окт 2009, 13:50
Подарили навигатор автомобильный. Похоже голый внутри, без ПО, карточки не было.
Вставил эсдишку из фотика - фоты показывает.
Подскажите, как в него вдохнуть интеллект? На карточку закачать Виндоуз , установить, потом навигационную программу и ее установить?
Или винда в нем по любому предустановлена?
Вот его рекламные данные.
Автомобильный GPS навигатор Teleport TR495
GPS\GPRS Навигатор Teleport TR495
Яркий сенсорный экран, 16:9 4.2", TFT LCD, 480x272 с 65000 цветов
Операционная система : Microsoft WinCE 5.0 Core version
Особенности:
- Чипсет SirfStar III;
- 3-D режим карты;
- Фотосенсор подсветки дисплея;
- MP3 проигрыватель;
- Просмотр графических файлов в формате JPEG;
- Просмотр видеофайлов.
Технические характеристики:
- Процессор: Atlas III 400MHz;
- Память: 256 Мб;
- Экран: TFT, сенсорный, 480 х 240 пикс;
- Аккумулятор: Li-Pol 1350mA;
- Размеры: 119 x 83 x 24 мм; вес: 206 г;
- GPS-приемник SiRFStar III;
- Просмотр видеофайлов;
- Навигационная система: iGo.
А вот с другого сайта., его аналог - Спайдер.
Особенности:
1. На GPS навигатор может быть установлено практически любое программное обеспечение, на выбор клиента. Или несколько сразу.
2. Возможность работы с OZI Explorer . Поддержка растровых карт. GPS навигатор поддерживает SD карты до 32 Гигабайт!!!!!! Вы можете установить огромное количество растровых карт.
3. Встроенный аккумулятор повышенной емкости 1750mAh
4. GPS навигатор может использоваться как мультимедийный плеер. Поддерживает режим мультизадачности.! То есть вы можете включить музыку и GPS программу.
5. Высококачественный FM трансмиттер с внешней антенной в паре с SD картой до 32 Гигабайт, позволяет получить вам полноценный мп3 плеер в автомобиле. Вывод звука на колонки автомобиля.
6. В настройках меню два режима работы при подключении к ПК. 1. Видится как Флеш накопитель либо как устройство и помощью программы ActiveSync.
7. Возможность проигрывания FLASH роликов.
8. Калькулятор, конвертер валют, ИГРЫ....
9. Чтение книг, просмотр фотографий.
Особенности:
- 3-D режим карты;
- Процессор: Samsung 400MHz;
- Память: 256 Мб;
- Экран: TFT, сенсорный, 480 х 272 пикс;
- Аккумулятор: Li-Pol 1750mA;
- Просмотр видеофайлов; просмотр flash роликов
- Навигационная система: Любая.
Комплект:
1. GPS навигатор автомобильный
2. Крепление на лобовое стекло на присоске.
3. Адаптер питания от разъёма автомобильного прикуривателя 12В.
4. Адаптер питания от сети переменного тока 220В.
5. Инструкция на русском языке.
6. Упаковка.
Прошу не пинать - дареному коню в зубы не смотрят.
Особенности:
- 3-D режим карты;
- Память: 256 Мб;
Особенности:
Особенности:
- 3-D режим карты;
- Память: 256 Мб;
Комплект:
6. Упаковка.
