Что стрекочет впереди???
Добавлено: 14 окт 2009, 22:36
serij jeep
У меня при наборе скорости гдето с 80 что-то начинает тихонько стрекотать впереди в районе спидометра но помоему в двигателе а не в торпеде.газ сбрасываеш-пропадает.вроде такого не было.скоро ТО 20000-может пожаловаться?спасибо всем кто откликнулся.
Добавлено: 17 окт 2009, 22:03
alexleon66
У Меня то же самое. Впечатление что трос спидометра внутри кожуха. Но ведь привод-то электронный!!!! Под капотом обратил внимание на резинки крепления воздухозаборника интеркуллера - с правой руки ( как смотришь) - износились и подтягиванию не подлежат. Может оно вибрирует?
Добавлено: 17 окт 2009, 22:04
alexleon66
На ТО жаловался - не "услышали ничего"
Добавлено: 18 окт 2009, 19:21
Victorin
шланг крышки головки блока, (картерных газов) было такое, сорвало, поставил хомут, все ок.
Добавлено: 20 окт 2009, 20:17
ART
у меня такая же муть
Добавлено: 22 окт 2009, 21:33
serij jeep
что- то не могу найти где шланг крышки головки блока, (картерных газов)
можно подробней?причем этот глюк вылазит не всегда а как только сам захочет.
Добавлено: 23 окт 2009, 07:36
У меня стрекот появляется пр при скорости 110-120 иногда и раньше, звук чемто напоминает "Милицейский свисток" только тоном повыше и потише
тож понять не могу, может турбина
х з
Добавлено: 23 окт 2009, 09:01
evserg
Такая же ерунда на скоростях 100-110 возникает. но не всегда.
нажимаю сцепление, отпускаю газ, пропадает.
что-то резонирует.
Добавлено: 24 окт 2009, 19:36
alexleon66
Звук начинает нервировать. А гидрокомпенсаноры есть у нас ( сорри)?
Частота смахивает на частоту работы клапанов. Может залегает какой гидрик? Или все-таки рамка с интеркулером на разбитых спереди (обнаружил покачивая рукой) резинках резонирует? Руки не доходят подложить и затянуть....
Добавлено: 24 окт 2009, 19:52
alexleon66 писал(а):А гидрокомпенсаноры есть у нас ( сорри)?
нету
Добавлено: 24 окт 2009, 19:58
alexleon66
Неужели интеркулер? Шланг я тоже не нашел....
Добавлено: 24 окт 2009, 20:12
alexleon66 писал(а):Неужели интеркулер?
А надо попробывать запустить его в принудиловку; мож и он
от потока начиинает вертется-каки меж ним и радиатором нет ли
хотя звуки издавал до того как "попал в хард"
иль заглушить "НОЗДРЮ" и дать под "ХВОСТ" пока снег не выпал(на муде скользко)
мож и пропадет сверчок-коль дело в этом так и хрен с ним
Re: Что стрекочет впереди???
Добавлено: 13 окт 2010, 19:46
serij jeep
Вопрос все еще актуален.
У кого какие варианты?А то сам не могу докумекать.А ведь все еще стрекочет периодически.Кажется что прямо перед носом- в торпеде!!!
при наборе скорости с 80 и выше.газ сбрасываю-пропадает.ВО ЧУДО ТО КАКОЕ!
Добавлено: 14 окт 2010, 16:49
ART
я пришел к выводу, что это стрекочет управление ЕГР. отключил у себя клапана управления, прошло
