MJ 3031M turbo
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
MJ 3031M turbo
нужна помощь.....вошел в многосеточный режим и не знаю как из него выдти
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
MEGAJET MJ-3031
ОПИСАНИЕ.
MEGAJET MJ-3031 является высококачественной 240-канальной радиостанцией диапазона 27 Мгц. Изначально станция работает в режиме 40 каналов, для переключения в режим 240 каналов следуйте указанным ниже рекомендациям. Радиостанция имеет компактные размеры и высокую выходную мощность. Точная настройка обеспечивается применением синтезатора частот с фазовой автоподстройкой частоты. Может быть использована как в базовом так и мобильном варианте.
Назначение органов управления:
РАДИОСТАНЦИЯ:
· CHANNEL - выбор канала.
· SQUELCH - регулировка шумоподавителя. При повороте этого регулятора по часовой стрелке умень-шается уровень шумов и чувствительность приемника. При повороте против часовой стрелке возрастают шумы и чувствительность приемника.
· VOLUME - регулятор громкости.
· A/F - переключение AM/FM (амплитудной/частотной модуляции).
· SC - сканирование каналов. Данная функция выполняется только при отсутствии шумов (регулируется шумоподавителем). Для активизации этой функции установите шумоподавитель и нажмите эту клавишу. При обнаружении сигнала на каком-либо канале сканирование прекратится. Для дальнейшего запуска режима сканирования выключите и снова включите режим сканирования.
· DW - режим прослушивания двух каналов. Установите переключателем выбора каналов один из каналов, который Вы хотите прослушать, затем нажмите клавишу "DW" (после этого на индикаторе появится надпись "DW"). Затем настройте радиостанцию на второй канал и снова нажмите "DW". Радиостанция начнет поочередно прослушивать эти два канала. При появлении сигнала корреспондента в любом из этих каналов станция становится в режим "Прием" на этом канале.
· FRQ - нажатие этой клавиши переводит индикатор из режима отобкажения номера канала в режим отображения частоты.
· CH9 - при работе в 40-канальном режиме - включение аварийного 9-го канала, при работе в 240-канальном режиме - переключение диапазонов.
· 1,2,3,4 - вызов канала из памяти.
· NB - включение режима подавления помех (промышленных и атмосферных).
· LCR - переключение радиостанции с текущего канала на предыдущий.
ТАНГЕНТА (МИКРОФОН):
· PTT - клавиша включения радиостанции на передачу. Рекомендуется нажимать за 1-2 секунды до начала произнесения передаваемой фразы. (Передачу желательно заканчивать фразой "приём").
· UP/DOWN (D / С) - выбор канала.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ:
Ваша радиостанция имеет память на четыре канала.
· Вызов канала из памяти осуществляется нажатием соответствующей клавиши 1,2,3 или 4.
· Запись канала в память: выберете нужный канал с помощью рукоятки CHANNEL или кнопок на тангенте затем нажмите и удерживайте в течении трех секунд одну из кнопок памяти. Выбранный канал будет запомнен в этой ячейке памяти.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ ИЗ РЕЖИМА 40 КАНАЛОВ В 240-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ:
· выключите радиостанцию, нажмите и удерживая кнопки DW и CH9 одновременно включите радиостанцию. Радиостанция перейдет в 240-канальный режим. При работе индикатора в режиме отображения номера канала рядом с цифрой, соответствующей номеру выбранного канала, будет одна из букв, соответствующих выбранному диапазону (A,B,C,D,E,F). Быстрое переключение из одного диапазона в другой осуществляется нажатием кнопки CH9.
· Переключение радиостанции из 240-канального в 40-канальный осуществляется аналогично.
ОПИСАНИЕ.
РАДИОСТАНЦИЯ:
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Виноват,не заметил что TURBO!
Порядок следующий:
1.Для перевода в односеточный режим на выключенном аппарате нажимаем CH9 и,удерживая,включаем аппарат(удерживать 4-6 сек.)
2.Для перевода в многосеточный режим на выключенном аппарате нажимаем AM/FM и включаем аппарат.
Порядок следующий:
