4M40 EFI HALLENGER. не заводится
Добавлено: 18 окт 2009, 02:30
mechanikus
Доброго всем времени.Нет запуска на холодном двигателе,на горячем едва в вдогонку.Свечи накала и сама система работает правильно,проверил.С кубиком бензина-пуск моментальный,на холостых работает ровно,тяга нормальная,но с задумчивостью-2-3 сек.,при включенном кондее-8-10 сек,дыма нет .Открутил трубку на форсунку,крутнул стартером-2-3капли,при вывернутой свече-солярового столба нет.Ясно-не хватает давления на малых оборотах.Если износ плунжера-по идее должна глохнуть горячей.По трассе прет 140 и запас есть.Фиьтр новый -сменил,завоздушивания нет-поставил прозрачную трубку.Что может быть? Клапан циклоподачи?Как проверить?
Добавлено: 18 окт 2009, 14:30
goreth
Если с эфиром пуск нормальный - проблема в элетронике. Да и от куда ты, мог бы посоветовать мастеров.
Добавлено: 20 окт 2009, 21:53
BAIL
Была такая хрень на Делике,симптмы один в один.И в подкачном лопасти потёрлись,и плунжер подходил.Короче,купил за 15500 насос в сборе и всё завелось и поехало
Добавлено: 24 окт 2009, 13:23
mechanikus
Всем привет! Снял верхнюю крышку тнвд ,при прокру чивании стартером флажок дозатора не доходит при повороте до упора. Прижал пальцем и движок в момент запустился!Можно ли устранить проблему не снимая тнвд?Кто сталкивался с подобным,не подскажете.
Добавлено: 27 окт 2009, 00:06
Механик
звони 5177593 тел
Re:
Добавлено: 29 окт 2009, 03:27
Fred77
Механик писал(а):звони 5177593 тел
А зачем все время звонить, люди сдесь общаются, всем интересно, для этого форум и есть.
