Подскажите, не работает передний мост...
Дима059
Сообщение Дима059 »
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой поблемой...
Pajero 1999гв 3л акпп
когда включен только зад - мигает передний мост
включаю 4wd - передок не мигает, загорается LOCK и перед подключается, но зеленая лампа не горит.
Когда включаешь последующие режимы - перед вообще не включается и лампа то же не горит.
т.е. на пониженных 4wd перед не работает, крутится один зад...
Дима059
Сообщение Дима059 »
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=22878 листайте там раздел про Вашу раздатку и читайте. Для начала у Вас полная каша что такое полный привод, где он там и что такое понижайка...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Дима059
Сообщение Дима059 »
из 2Н переключаю в 4Н перед гребет, а если дальне еще 2 положения-перед отключается в обоих???
что делать то???
drcham
Сообщение drcham »
Пока не вижу понимания процесса или правильности задаваемого вопроса. Вижу, что вопрос задан в надежде "сейчас мне в пиццотпервый раз все расскажут" и все будет окей.
Дима059
Сообщение Дима059 »
все равно не разобрался передний мост в положении 4hlc и 4llc не работает.......
drcham
Сообщение drcham »
Дима059
во первых перекидываю тему в раздел п1 и п2 общий.
во вторых Надо начать с проверки датчиков и электромагнитных клапанов. А может и заняться лампочками в приборке :)
Сергей
Сообщение Сергей »
Увадаемый ТС да будет вам известно что если лампочка не горит это вовсе не значит что передние колеса не крутятся. уверен на 300% что проблемы с датчиками на раздатке.
