Течь масла из двигателя
Mitsubishi Pajero/Montero III
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
На выходных поехал менять масло в двигателе, а заодно разобраться с несильным запахом гари под капотом. В общем, выяснилось, что течет масляная трубка, которая идет к маленькому радиатору охлаждения масла двигателя. Заменил сразу две. И тут сервисмэны вроде успокоились. Я им объяснил, что гарью от этих трубок вонять не может.
Тогда стали смотреть еще раз и тут обнаружили, что на выпускном коллекторе на верхнем правом болту его крепления к двигателю на самом болту свежее масло и вокруг него тоже. Откуда масло они разбираться не стали и отослали к мотористу. Ехать, конечно придется, но хотелось бы узнать заранее к чему готовится? И откуда оно может там быть?(прокладки клапанных крышек недавно меняли.)
Спасибо.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Ramil
Сообщение Ramil »
Oleg399 писал(а):что на выпускном коллекторе на верхнем правом болту его крепления к двигателю
У тебя две ГБЦ, т.е. коллектор раздвоен на правый и левый. Так какой? А протирать масло не побовал и смотреть уже по свежим следам?
Oleg399 писал(а):и вокруг него тоже
Вокруг понятие растяжимое. У меня на Ниве одно большое маслянное пятно вокруг двигателя. Причём от замены до замены масло не доливаю!
miga
Сообщение miga »
Может из под прокладок и идет. Посмотри по периметру головок.
Я тоже прокладки менял, а у 5 цилиндра подтекало и по заземляющему проводу стекало.
Montero III 2000 LTD 3,5L MPI
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Коллектор правый, если смотреть с места водителя. Вот на одном из болтов его крепления масло свежее и вокруг пятно. Протирать не пробовал - подлезть трудно. Масло жрет (скорее вытекает) 3л на 10 т.км, до этого 1л до от замены до замены.
Может и из прокладок течет. Хотя, чтоб из прокладок подтекать начало, так это двигатель перегреть надо, чтоб прокладку пробило. А если пробило так эмульсия должна быть в масле, а ее нет. И двигатель греться, а он Слава Богу не греется.
Я так понимаю в МЕК надо к Дмитрию Юрьевичу?
Ramil
Сообщение Ramil »
Oleg399 писал(а):Я так понимаю в МЕК надо к Дмитрию Юрьевичу?
Ну вы сударь и теорию развили :D
Ramil
Сообщение Ramil »
Oleg399 писал(а):Хотя, чтоб из прокладок подтекать начало, так это двигатель перегреть надо, чтоб прокладку пробило
Oleg399 писал(а):?(прокладки клапанных крышек недавно меняли.)
Прокладка КК резиновая и ничего там перегревать не надо.
Oleg399 писал(а):Коллектор правый
А не могли ваши чудо-мастера при замене масла налить и туда! Сначала протри и перепроверь. А то вы сразу к МЕКу! Всё вышеизложенное вами не имеет мало-мальски права на возможность быть истиной! Ибо ТЕОРИЯ!!!! Представляю вашу панику, когда ЧЕК загорится :D
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Ramil писал(а):Представляю вашу панику, когда ЧЕК загорится
:D :D
Мне до замены масла показывали. так что ошибится не мог.
Ramil писал(а):Всё вышеизложенное вами не имеет мало-мальски права на возможность быть истиной! Ибо ТЕОРИЯ!!!!
Естейственно теория :) Поеду к нормальному морористу - там и будет вердикт.
Ramil писал(а):Прокладка КК резиновая и ничего там перегревать не надо.
Я имел ввиду, что перегреть головку надо, чтоб прокладка ГБЦ подтекала.
А про прокладки КК упомянул, что из них наврядли течь может, т.к. новые.
vasa
Сообщение vasa »
Oleg399 писал(а):В общем, выяснилось, что течет масляная трубка, которая идет к маленькому радиатору охлаждения масла двигателя. Заменил сразу две. И тут сервисмэны вроде успокоились. Я им объяснил, что гарью от этих трубок вонять не может.
а почём если не секрет тебе эти трубки обошлися ???
montero 2001 LTD 3.5
6G74
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
не секрет :)
одна 2600 с копейками
другая 2500 с копейками.
Золотыетрубки мля...
+ штуцер у них при замене лопнул - 750р как с куста.
vasa
Сообщение vasa »
Oleg399 писал(а):одна 2600 с копейками
ну мне их тоже за 5500 р впарили а штуцера не заказали ....
еле воткнули там закипело всё нах ....а в наличии штуцеров нигде не было ..тока через 4 дня ...поставили эти резьба херовая не знаю 2-дня отездил смотрю постоянно туда ..
6G74
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Вообще я предполагаю, что если этим трубкам пипец пришел и штуцерам, то эти радиаторы значит тоже коррозируют и по горестному опыту, лучше бы и маленький радиатор сменить. Не хотелосьбы без масла остаться на дороге.
Bose
Сообщение Bose »
Собссно тоже самое и с теми же самыми симптомами. Самое интересное, что под машиной масла нет - оно все выгорает.
Сам проблему еще не решил ввиду нехватки средств, но поговорил с мотористами, которые объяснили, что при неправильной
затяжке крышки, она деформируется. От перегрева ее вести не может ввиду материала. Проблема очень распространенная
на наших двигателях и решается выравниванием (подстукиванием) крышки перед повторной ее установкой. Аналогия - фольксвагены,
те же яйца, с их слов.
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Bose писал(а):что при неправильной
Вот это тоже мысль! Тем более, что у кого-то эта проблема уже была на форуме.
Bose
Сообщение Bose »
Отпишитесь, если найдете у кого.
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Ок, но наврядли получится. А мож он сам объявится.
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
У меня с правой стороны мотор в масле был всё излазил не нашёл пока не загорелась лампа масла выкрутил датчик а он лопнутый по изолятору поставил новый вроде не сопливит ещё когда менял свечи снимал крышки клапанов для замены колец на колодцах после сборки правая крышка засопливила повторной протяжкой течь устранилась
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Ronnie O'Sullivan
Т.е. датчик был все еще исправен? Т.к. ошибка не загорелась.
Ronnie O'Sullivan
Нет не исправен лампа горела постоянно но джеки чан не загорался
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Сегодня был в МЕКе. Приговорили сальники под крышкой ремня ГРМ.
Думаю в скором времени поменять.
+ еще на стенде Дмитрий Юрьевич ошибку двигателя смотрел. Комп выдает утчку паров бензина. Вроде так, если чего не путаю.
А теперь про МЕК.
Обычно мне на сервис не везет, но люди в МЕК это что-то. Дмитрий Юрьевич это вообще МЕГА СПЕЦ, а также маг и волшебник (тьфу тьфу не сглазить). Фору всем сервисам и диллерам 1000 очков даст.
Да - место не очень, ДА - гараж тоже, но главное, что не место красит человека, а человек место. Так что я по первому разу доволен. Надеюсь и в будущем мое мнение не изменится.
