Завожу холодную, проезжаю 1 км машина глохнет, завожу, маслаю троит но заводится, секунд 30 проходит работает нормально и так целый день...сегодня на холостых минуту поработала, потом затроила сзади белый дым, как будто воздух в системе, погазовал потом норма, езжу дальше целый день без проблем. Заводится утром с пол тыка как полагается, свечи менял прошлой зимой DENSO.
Когда открываю топливный бак ПЩЩЩ, ка будто вакуум немного. когда залил полный бак вроде с утра не заглохла.
минуту работает глохнет, заводится и ездит из бака ПЩЩЩ???
VladimirNov
- Двигатель:: 4M40(продан)
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, черный, 3200 DI-D,Ultimate(ожидается), P 2 4M40(продан)
Заводится сразу и глохнет через минуту, следовательно "выпивает" фильтр, а дальше пузырь. Негерметичность, скорее всего, находится между баком и топливным фильтром.
Клапан на топливном баке должен работать, разряжение в баке (из-за нерабочего клапана) и позволяет засосать воздух.
Итого: по-моему следует проверить состояние топливопровода от бака до фильтра (особенно резиновые части и хомуты), и прочистить сапун бака (по совету dema).
Последний раз редактировалось orakul 21 окт 2009, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
VladimirNov
VladimirNov
Re: минуту работает глохнет, заводится и ездит из бака ПЩЩЩ???
не стал гадать колдовать времени жалко. поменял сальник по совету уважаемого MERKEL и все стало ОК.Спасибо за совет и наводку на сервис.
Pajero IV 2010 3200 DI-D,Wagon, Ultimate
