Помогите советом!!!!
Добавлено: 22 окт 2009, 08:18
sergey1976
Други, подскажите! Вчера, когда ставил машину на стоянку, все работало, а сегодня с утра, когда стал заводить не загорелся дисплей борт.компьютера. Попробовал несколько раз заглушить и завестись- ноль эффекта, горят только клавиши! Может у кого из бывалых была такая фигня??? Ну не может же он резко взять и перегореть! Уже весь мозк за утро себе проел! Машинка- Монтеро-3 2001 года.
Добавлено: 22 окт 2009, 08:32
tatmianin
У меня была такая же фигня, правда через несколько мин. загорелся и так несколько раз было, интервалы каждый раз разные. Сейчас все работает.
Добавлено: 22 окт 2009, 09:55
sergey1976
Так я на ней с утра 60 км проехал и ничего не стало работать! :cry:
Добавлено: 22 окт 2009, 10:24
Sabur
Проверьте, работает ли прикуриватель... Он с подсветкой БК на одном предохранителе сидит... Если нет, предохранитель менять :)
А ещё как вариант, нажмите на клавишу DISP, потому как в упаравлении яркостью есть такая функция как Blank, т.е. дисплейчик OFF, может она случайно врубилась
Добавлено: 22 окт 2009, 11:45
sergey1976
Sabur писал(а):Проверьте, работает ли прикуриватель... Он с подсветкой БК на одном предохранителе сидит... Если нет, предохранитель менять :)
Спасибо огромное, что разъяснили( действительно не работает прикуриватель)!!!! Еще объяснили бы "ботану" где предохранитель находится и какой!!! :)
Добавлено: 22 окт 2009, 13:54
sergey1976
АУУУУУ, люди!!! Неужели никто не знает, где находится этот предохранитель???? :sad:
Добавлено: 22 окт 2009, 19:05
Drnice
Предохранитель находтся под рулем слева!
Добавлено: 23 окт 2009, 17:12
sergey1976
Все принявшим участие, огромное спасибо!!! Поменял предохранитель - все заработало!!! :D
