HELP! Глюк спидометра
Электрика в Pajero
Oleg842
Сообщение Oleg842 »
Машинка Р3 3,2 турбодизель, 2002г.в.
У меня не правильно работает указатель топлива. Я разобрал прибрную панель с целью почистить контакты. На обратной стороне приборки снял плату которая стоит за спидометром(она крепится пятью винтиками). Почистив контакты, собрал все на место. После этого мой спидометр стал глючить. При набре скорости стрелка спида стоит на месте, потом делает резкий скачек и замирает. И так скачкообразно двигается. Выше 100 км. не поднимается.
Может кто подскажет, что собрал не так? Вроде все установил на место. Или есть какая-то хитрость?
Благодарил (а): 1028 раз
Oleg842 писал(а):Может кто подскажет, что собрал не так? Вроде все установил на место. Или есть какая-то хитрость?
Хитрости нет, смотрите все ли контакты попали в разьёмы платы :)
Oleg842
Сообщение Oleg842 »
Понял, спасибо.
Samrost
Двигатель:: GDI 3,5
Re: HELP! Глюк спидометра
Сообщение Samrost »
Oleg842 привет, у меня такая же проблема как и у тебя, со стрелкой спидометра на Паджеро,я тоже снимал панель, откручивал эти 5 болтиков и всё как у тебя, спидометр перестал плавно работать , рывки и после 100-ни замирает, ты как решил проблему, можешь подсказать...заранее благодарен...
Kiread
Сообщение Kiread »
попробуй в личку ему написать, судя по всему - врядли он форум уже читает.
Suzuki Jimny + Subaru XV
Хлопчик
Мой автомобиль(и):: Pajero 2005
Сообщение Хлопчик »
те 5-ть болтов, которые вы откручивали попробуте сильно не затягивать, сам с этим сталкивался, само легко настроить, снять, всю приборную, снять с нее стекло, пальцем вращать стелку спидометра, и по-тихоньку откручивать болты.....
Вернуться в «Электрика»
