Коробка в аварийном режиме
Mitsubishi Pajero/Montero III
tatmianin
Сообщение tatmianin »
Здравствуйте, катаюсь второй год на монтере 3 с удовольствием, небольшой косяк насчет того, что коробка переходит в режим мигания оранживого кавадратика, который раньше решался выключанием зажигания, а потом все было ОК! т.е горели задние зелененькие колесики и реально при вкл. переднего моста он включался, то сегодня объезжая пробку, обогная всех по обчине, встал градусов под 35-40 и решил включить передок, на D как и раньше делал, после этого загорелся оранжевый квадратик!!!!!, но после выключения зажигания, как раньше задний привод не загорелся, хоть он и работает, переключения на все положения, выкл. зажигания, сброс клемы не помог. проверил на грунтовке в грязи, передок не работает? До этого было тугое переключение селектора, тяжело включались скорости (иногда) смазал на коробке блок управления, стало все ОК! но опять косяк! подскажите в чем дело?, скоро зима, хотелось бы как и раньше бодро вышагивать среди неполнопривдных!!!!
За ранее спасибо!
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Нашел свой пос отд 21 апреля 2008 г. - это намек
Guest писал(а):Короче первым делом делаешь следующие
1. На заглушенной машине раздатку переводишь в 4HLLC
2. заводишь машину, если колеса загорятся, проезжаешь метров двадцать, и переключаешь в слеждующий режим, в другом случае глушишь машину и переводишь раздатку в 4HLC
и так по кругу.
и второй от 27 января 2008г.
Guest писал(а):Щаз я тебе расскажу
Едешь ты, до 100км\ч, руль прямо газ сброшен. Раздатку переводишь в 4Н и сразу в 4HLC, после остонавившись коробку на нейтраль и раздатку в 4LLC.
Проезжаешь говны остонавливашься, коробку на нейтраль и сразу из 4LLC в 2Н, трогаешься.
А лампочка раздатки у тебя мигать начинает ...
Поздровляю!!! раздатка ушла в аварийный режим
Можешь ехать к официалам, хотя есть способ и самому из него выйти, но это в поиск.
А так почитай на досуге http://mek1.ru/images/stories/Mitsibush ... o%20iO.doc
а в поиске пройдись запросом про датчики раздатки, если сказанное выше не пооможет их придется поменять.
Acura ZDX Advance
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
грезит тебе замена датчиков на раздатке.
еще клапана вкл. переднего моста глянь
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
tatmianin
Спасибо. Поеду в сервис :(
Механик
Сообщение Механик »
приезжай посморим и продеагностируем 5177593 тел
П-2 4м40, П-3 4м41
tatmianin
Механик писал(а):приезжай посморим и продеагностируем 5177593 тел
Спасибо к выходным ближе позвоню. А где территориально?
Sivorius
Сообщение Sivorius »
Измените заголовок темы..
Проблема у Вас не с АКПП , а с раздаткой. Оно конечно тоже коробка, но заголовок вводит в заблуждение.
По поводу раздатки, много исписанно.. поиск вам в руки, и сервисмены в помощь. Ибо болезнь паджероф.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
tatmianin
Спасибо Guest! Сегодня утром пока ехал в пробке по Каширке - время много :D , пробывал переключать режимы и глушить машину и вот в один прекрасный момент на 4 Н, загорелись зелененьким 4 колеса, переключил на 2 Н и поехал по делам. Риехав домой начал переключать все режимы - все влючаются, для того чтобы разработать всю грязь, переключаясь проезжал по немногу и так на всех режимах. Надеюсь все будет ок! :lol:
