какая-то хрень не понятная со стартером и маховиком
Добавлено: 25 окт 2009, 02:58
у меня такая проблемка- раньше при запуске стартер издавал очень не приятные металлические звуки. после капремонта поменяли маховик и стартер подремонтировали.а звук такой же и остался. только после 3 попыток завести машину стартер не цепляет маховик, а прости бъет по краям зубцов.
попробовали придвинуть стартер путем уменьшения диаметра болтов, стал лучше цеплять, ну он все равно потом обратно сдвигается.
думали мошь стартер какой-ниб не тот- поставили его на другую машину, отлично всё крутится там.
ИТАК ВОПРОС-так почему при новом маховике и стартере расстояние между ними такое что они не могут взаимодействовать(стартер же как ни крути должен на своем месте стоять, которое ему дали изготовители)???
