падают обороты 4м40
Добавлено: 25 окт 2009, 22:32
stingray
на субботних покатушках вылезла проблема-на крутых ступеньках\фаркопом по земле\ падают обороты и глохнет ...раньше просто падали но не глохла..Фильтр новый.кол-во топлива в баке -от полного до половины..на ровной тянет и работает без проблем\заводится тоже...похоже ли на тнвд? рекомендуют поставить электр.насос от карбюратор. субару -не навредит ли?
Добавлено: 26 окт 2009, 13:28
Pol@ATOM
по Питеру была машина на электронасосе. Говорят - гоняла хорошо. НО это борьба со следствием, а не с причиной. У меня ездит и так :) Может - обороты маленькие? :)
Добавлено: 26 окт 2009, 20:44
stingray
пару месяцев назад замял бак и погнул трубку подачи...бак и трубочку выровнял..Думаю что при выравнивании трубки уменьшилось сечение незначительно-в выходные разберу...х.х 800с кондером 1000-1050обор....
